4780
Varför "protectar" mitt slutsteg?
The Sassy Bitch
198 Inlägg
22 oktober 2007
JAg har idah inhandlat en baslåda 2x12 Arizona eagle
1st mutant syeg MT200.4
glad i hågen kopplar man genast när mna kommer hem, allt sitter som det ska men så vill basen inte slå, börjar men lägger av igen protect lampan blinkar varje gång....snälla hjälpmig???
vad måste jag ha för rms på steget, de sa att detta skulle fungera men det går det juh INTE andra gången jag köper ljud grejer från dem och det går åt pipan s¨å snälla help me out!!!
Sussolita-Sassy Bitch ;)
tokfrans
982 Inlägg
22 oktober 2007
kolla så alla kablar sitter i ordentligt.. testa även att mäta spänningen över ström terminalernanär du spelar musik.
The Sassy Bitch
198 Inlägg
22 oktober 2007
har kollat allt det allt fungerar som det ska juh...
Leg. nöt
460 Inlägg
22 oktober 2007
skruva ner allting på noll å börja om när du ställer in.. spela musik när du ställer in allting.. då märker du vart steget "bryter".. hade precis samma sak me mitt ljud när ja köpte de.. men de ordna sej när ja gjorde så..
SAAB
tokfrans
982 Inlägg
22 oktober 2007
om det fungerar som det ska så har du ju inget problem
The Sassy Bitch
198 Inlägg
22 oktober 2007
vad e minsta möjliga Rms jag måste ha på slutsteget då? basen löigger juh på max effekt 500, kan det vara för klent slutsteg?
tokfrans
982 Inlägg
22 oktober 2007
det spelar inten roll.. du kan driva med 2*1watt om du vill...
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
22 oktober 2007
för lite ström?
54 Inlägg
22 oktober 2007
Jordfel!
Team Autohifi!
865 Inlägg
22 oktober 2007
Du har inte lastat ner steget för lågt?
Vad har basarna för impedanz?
1 353 Inlägg
22 oktober 2007
jag hade samma fel, gick och pulade och letade fel i 2 dagar innan jag hittade felet ^^
dålig jord, så det spelade, sen dog det helt pötsligt och gick i 'protection'
There's no replacement for displacement
The Sassy Bitch
198 Inlägg
23 oktober 2007
Okej nu fattar jag inte=/ prata gärna svenska(trodde aldrig jag skulle säga detta) jag är juh faktiskt tjej tongue
SKÅNING
1 215 Inlägg
23 oktober 2007
man kan ställa in steget på 2 olika skruvar skruva ner de helt och när du sedan spelar musik höj volymen och kolla var steget går i protect sänk lite och sen så ska det bara va och spela
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
BilstereoNörd
576 Inlägg
23 oktober 2007
Vad heter baslådan?  BA212PRO eller är det en låda med fönster LED2x12?
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
1 878 Inlägg
23 oktober 2007
mät på steget när remoten och jorden är kopplade. kolla hur mkt ström de kommer. men i mina öron låter de som jordfel eller remote fel. dubbelkolla allt. säkringar o diverse allt du kan komma på!
The Sassy Bitch
198 Inlägg
23 oktober 2007
det sprlar ingen roll alla ar på minsta och det funkar ändå inte sad
det är en LED2x12
BilstereoNörd
576 Inlägg
23 oktober 2007
Kan du ta bilder på hur du kopplat??
så att man ser hur högtalarkablarna är kopplade på steget och hur alla knappar och rattar står!
// Tommy
The Sassy Bitch
198 Inlägg
23 oktober 2007
Ska fixa bilder tills imorgon... hinner inte nu då jag msåte slänga mig i säng så jag kommer upp t jobbat imorgon. HAr nu fått igång den ena basen men så fort man försöker koppla in nr två i steget går den i protect=/
Ät gul snö, de kan vara öl
223 Inlägg
24 oktober 2007
Hade samma fel förr jag å, visade sig att jag kopplat fel, hade dragit ner steget till 0.5 ohm eller nå sånt, när de bara va stablit ner till 2 ohm tongue, inge vidare bra!
Har inte läst igenom tråden så sorry om detta redan tagits upp!
MVH Markus
18 Inlägg
31 oktober 2007
jag har me haft ett liknande problem,, det visade sig vara sprickor i hållaren till huvudsäkringen,, detta gjorde då att det inte blev tillräckligt kontakt.
men det vanligaste e nog att man har för dålig jord
