4920
Bygghjälp: Baslåda för Kicker L7 10 tums i en Volvo 740
286 Inlägg
22 oktober 2007
Hej jag ska börja på att bygga mitt första bas bygge och ska montera en Kicker L7 10 tums i en Volvo 740, min fråga låter så här ska jag bygga lådan sluten eller ska jag bygga en basreflex men med porten och basen vänd mot skidluckan?
Inget kan vara för billigt, Bara för dyrt!
8 156 Inlägg
23 oktober 2007
Sökte lite på den:
Teknisk data: -10' - impedans 2 ohm DVC, 4 ohm DVC - max rek. slutstegseffekt 1200W peak - max rek. slutstegseffekt 600W rms - känslighet 86,5 dB 1W/1M - frekv.omf. 18 - 100 Hz - VAS 34.31L - Qts:0,445 - Fs:33,1Hz - Xmax 13,1mm - BL faktor: 17.16 Tm Rekommenderad låda Sluten 20-50L Portad 35-60L
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
23 oktober 2007
Eftersom det går att bygga en väldigt fin liten sluten låda såg går att montera tätt mot skidluckan så skulle jag göra det direkt då får du all bas där du vill ha den..
Inne i bilen samt att du fortfarande kommer ha gott om bagageutrymme.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
424 Inlägg
23 oktober 2007
Phaetoon skrev:
Sökte lite på den:
jag har haft en kicker L7.a 10"
och enligt mina papper som jag fick med till basen så stämmer de inte som personen ovan skrev
VAS 33,98
Qts 0,410
Fs  35,1
Xmas 12,65
rekomenderade lådor
sluten 18,7-28,3
portad 35,4-63,7
finns 3 rekomenderade portade lådor.
compact
35,4L  port 2,5" x 11,25" och 19,75" lång
spl
49,5L  port 2,75" x 11,25" och 17,75" lång
spl/deep bass
63,7L  port 3" x 11,25" och 18" lång
jag hade den största spl/deep bass till min lilla kicker 10" och jag spelade över förväntning
140db med ett litet gammal phexix gold steg på 500wrms i en passat kombi med original batteri och ingen konding eller något sådant.
finns ritningar och ladda hem från deras sida! står till och med hur alla bitar ska sågas ut.
men deras lådor ska basen peka mot vänster bakhjul och basporten mot skuffen. de blir en jäkla skillnad kan jag lova.
http://www.kicker.com/06/tech-support/m … oL7Man.pdf
där finns allt du behöver.
vill du spela högt och djup bas så ska du inte ha sluten låda.
men vill du ha en bas med fint ljud och bra kontroll ska du köra på den största slutna lådan
/johan
Senast redigerat av joliba_01 (23 oktober 2007)
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
