4915
frågor om strömförsörjning och bygge
Skogsfan
649 Inlägg
23 oktober 2007
Hejhej!
Förlåt ifall jag besvärar med en fråga som kanske varit uppe förr. Men alla har vi ju våra individuella situationer så jag tänkte fråga iaf för att få det rätt just för mig.
Har nu en volvo 244. Det som jag har tänkt att sätta in är:
3 st gas metal 12" som ska ligga på 250wrms/st.
Dessa ska jag driva med ett sinus live sla1500 som jag lyckligen blev rekommenderad av Decibel att köpa.
Har också två st lite äldre PA högtalare, 15" tror jag det är som ska ligga på 125wrms tror jag. Är detta något att ha tro? vore kul att få in dem också.
Sedan har jag ett par RTA 6x9or som jag ska testa, tänkte driva dessa med ett boschmansteg jag har, 900w står det på det, tror jag lästa någonstans 4x75wrms. Alternativt kanske detta går att driva en av 15"arna också.
Har även en 0,5farads gaskondning.
har brls dyraste GASkabelpaket men vad jag förstår så är ändå pluskabeln i detta för tunn för sinussteget?
Nu till min fråga, vad för strömförsörjning borde jag köra till detta? extra batterin etc? helst vill jag komma undan så billigt som möjligt men har jag köpt detta vill jag ju gå hela vägen och få det bra. Så ös på med tips bara!
Även tips om lådbyggen och placering av dessa är välkomna!
Tack på förhand!
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
150 Inlägg
23 oktober 2007
Har för mig att man int ska blanda storlek på elementen! .. ^.^
10 287 Inlägg
23 oktober 2007
KISS = Keep It Simple Stupid.
Detta är grundregeln för allt här i livet. Även billjud.
Städa bort allt jox och bygg en ren , enkel installation.
/Göran
(Groucho Marx).
Skogsfan
649 Inlägg
23 oktober 2007
ok, då vet jag det ,då slopar jag 15"arna då och kör enbart på GAS12"arna!
Men åter till min strömfråga:)
vad behövs, eller rättare sagt vad behöver jag kompletera med för att driva de tre basarna med sinussteget och 6x9orna med boschmansteget?
Fan i skogen!
10 287 Inlägg
23 oktober 2007
Då kan Decibel ge dig rätt svar på fem röda.
Men Decibel kommer säkert att kräkas - med all rätt - över att möta tre 12" med ett par sunkiga 6x9.....
Men sätter ekonomin stopp så gör den.
/Göran
(Groucho Marx).
Skogsfan
649 Inlägg
24 oktober 2007
haha ja tänkte ge honom ett pm först men tänkte att han säkert får tillräckligt många sådana redan smile
och ja, ta inte det där med enbart 6x9orna som mitt slutgiltliga framsystem, ska till mer sen. Jag är ju dum som börjat från vad jag tror fel håll men så är det mitt första bygge också:)
jag ska se vad för pengar som finns kvar efter att installerat detta. Ifall det finns några slantar över läggs de på framsystemet absolut!
Kan köpa en 1,2 farads kondning från jula begagnat billigt. Är detta något som kan komma att hjälpa till eller är det bara onödigt? har en 0,5f GAS nu. Går dessa två att använda ihop?
Fan i skogen!
Skogsfan
649 Inlägg
24 oktober 2007
Jag har nu funderat lite, och kommit fram till att köpa ny pluskabel till sinussteget med rätt tjocklek och dra framifrån batteriet skulle bli väldigt dyrt.
Så det jag tänkt ut är att köpa ett nytt batteri, sätta i bagaget och sedan dra fet plus från det till kondningen(antingen 0,5f eller om jag köper 1,2f) och sen till sinus steget, sen kör jag med min gamla plus till det mindre boschmannsteget.
Låter detta som en bra idé? eller finns det bättre lösningar?
Fan i skogen!
338 Inlägg
24 oktober 2007
Du måste ju fortfarande ha en "fet plus" framifrån till det nya batteriet bak.
Senast redigerat av chilibyte (24 oktober 2007)
Team Autohifi!
865 Inlägg
24 oktober 2007
Ska du köra ett Sinus steg alt extra batteri bak så MINST 35mm2 men gärna 50mm2.
Det är inte så dyrt som det kan bli om man tar sönder sakerna för att man kör med fördåliga komponenter!
Köp kabel i första hand och skit i kondningen!
Good luck!
Skogsfan
649 Inlägg
24 oktober 2007
Ok, så det måste alltså vara liknande kablar bak till det extra batteriet? ja då kan jag ju lika gärna köra på det befintliga batteriet kanske smile
Vill göra den billigaste men fortfarande fullt funktionella och  bra lösningen som går.
Fan i skogen!
Skogsfan
649 Inlägg
25 oktober 2007
*bump*tongue
Fan i skogen!
Team Autohifi!
865 Inlägg
25 oktober 2007
Japp, ta steg 1 men att se till att kablarna har den area som krävs, det är nog det billigaste settet.
Good luck!
10 287 Inlägg
25 oktober 2007
Ge sjutton i att bumpa trådar!
Läs reglerna för forumet:
§4 Lyftning av trådar (gäller forumet)
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Göran
Moderator
P.S du behöver inte svara, bara låta bli det i fortsättningen.
Faniskogen skrev:
*bump*tongue
(Groucho Marx).
Skogsfan
649 Inlägg
25 oktober 2007
Ah, ok, så att köra på originalbatteriet blir det bästa? Decibel får väldigt gärna lägga in sin åsikt här också, då jag vet att han är väldigt erfaren i ljudbyggande:)
Vad behövs egentligen för något för att sätta ett batteri i bagaget? ungefärlig kostnad för kablar etc, inte batteriet inräknat då alltså.
Förlåt för bumpen, hade missat den regeln hmm
Fan i skogen!
