4753
Hjälp angående båslåde bygge?!
90 Inlägg
25 oktober 2007
Jag har en fråga angående baslåde bygge, eller egentligen plastning över huvud taget.
Hur räknar man ut en lådvolym om man ska plasta den? Där blir ju jävkligt många vinklar och formen blir ju knappt rak någonstans?
Fråga nummer två. Jag har aldrig plastat i praktiken utan bara läst det grunligt i teorin.
Man har ju högtalartyg, lägger på glasfibermatta och polyesterplats några lager och sedan lite glasfiberspackel. Men blir denna konstruktionen så pass stark att den kan hålla en bas utan att få en himla massa resonans och flytta på sig??? Om man jämför med MDF.
Sista frågan, är det någon häär som kör på mutant ljud och kan rekommendera deras basar och slutsteg, skall köra på ganska påkostade framsystem grejer och vill hellst ha fina slutsteg och en bas´som inte bara dunkar sönder utan ger fint och  rent ljud. Det ända problemet är att jag vill ha ett 4-kanal till framsystemet och en bas och ett monoblock till den, MEN! vill att allt skall vara i samma märke för att designen skall stämma!
Så frågan är, har mutant stegen och basen vad som krävs för att en bra ljudkvalitet ska komma ut?
Det är dessa jag syftar på:
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12261
och detta:
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12298
Eller ska man sattsa på lite dyrare saker... Rockford funderar jag på i så fall.
MVH /Freddy
5 852 Inlägg
25 oktober 2007
Ja kan lova dig att mutant kittet rockar smile Skulle dock kolla på kicker om du vill ha allt i samma design.
Senast redigerat av tujbo (25 oktober 2007)
90 Inlägg
31 oktober 2007
Okej, men kan man spela ordentligt med denna basne och spelar den högt och fint?
Vill inte ha nått redlöst dunkande och skrorrande...
Plastningen nån som kan hjälpa mig med det också?
914 Inlägg
31 oktober 2007
För att räkna volym på en plastad låda så är det enda du kan göra i princip är att gå på ögon mått hur stor låda du behöver göra. Räkna på ung hur stor den behöver vara. Sen finns flera sätt för att se hur stor den vart.
Tex fylla den med vatten,sand etc och se hur många liter som går i.
