4841
fungerar mitt slutsteg (har ström)!
1 174 Inlägg
26 oktober 2007
Tja!
köpte ett baspaket från "totaljud" mäst för att testa bara se hur det låter!
så när jag ska sätta på strömen till slutsteget så lyser inte power lampan men jag kollade med voltmätare att jag har ström å allt sånt tjaffs! men när jag väl trycker in kablarna så kommer det en liten gnista från jorden men slutsteget lyser ej!
säkringen i slutsteget är kollat å den är hel (har även testat byta den utan resultat)
vad kan felet vara? hur går jag tillväga?
6 851 Inlägg
1 174 Inlägg
26 oktober 2007
TT-Avant skrev:
har du kopplat in remoten?
haha.. vafan ska man koppla in de med? å vad är en emot? (A)
1 174 Inlägg
26 oktober 2007
´har en kabel här tror ja som är till för "remoten" en blå? men vart ska man dra den då?
1 062 Inlägg
26 oktober 2007
på steget finns d en kopplingsplint oftas brevid plus lr jord, som det står remot på, skruva fast remot kabeln där och andra ändan av kabeln kopplar man in på remot kabeln på stereon lr på el anten ingången, inte säkert att det sitter en remot kabel fast på lågnivå kablen, då får man dra en lös.
Senast redigerat av Ricky (26 oktober 2007)
1 174 Inlägg
26 oktober 2007
Stort tack! men en liten fråga!
i pricinsip borde man kunna koppla på den på något som har ström å går på när tänningen går på eller hur? eller måste man just ta bak i sterion? har dragit alla kablar under lister å skit så har ingen störrew lust å göra om allt ^^
1 062 Inlägg
26 oktober 2007
jo det funkar oxå
1 174 Inlägg
26 oktober 2007
Stort tack till dig ricky big_smile nu funkar allt som det ska smile
1 062 Inlägg
26 oktober 2007
en sak till bara tänka på att pluskabeln får inte ligga bredvid lågnivån kabeln, kan bli störningar då, har åkt ut för det.
1 174 Inlägg
26 oktober 2007
har dragit allt på olika sidor smile
1 062 Inlägg
26 oktober 2007
bra d smile
