5129
Slutstegs val(hjälp)
20 Inlägg
26 oktober 2007
Tjena, funderar på något av dessa steg:
http://www.maxxsonics.com/hifonics/amps_brutus.html
2000 RMS watts modellen
Eller:
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio … ctID=14733
Nu undrar jag, ifall någon som har någon erfarenhet eller kunskap av BÅDA stegen kan ge mig lite rådgivning när det gäller vilket jag ska välja? Kanske inte ska ha något av dessa alls? Har ingen erfarenhet själv av dom, men dom ser onekligen attraktiva ut på pappret.
Tack på förhand!
Ossian
49 Inlägg
26 oktober 2007
Jag har ingen kunskap om något av dem eller så mycket  kunskap över huvudtaget men kolla även: http://www.carbonize.se/catalog/product … cts_id=279 det ska tydlgen vara bra och det är rätt billigt. Jag har "lillebrosan" sl a 1500 och det spelar på riktigt bra smile kanske inte alls var till någon hjälp men jag lyfte iaf din tråd ;D
141 Inlägg
27 oktober 2007
hifonic brutus har jag hört bra saker om iaf, aldrig provat dom själv dock.. dete andra märket har jjag ingen koll på
2 911 Inlägg
27 oktober 2007
Jag har haft Brutus stegen tidigare, dock va de BX modellen.
Dom hade rejält med power iallafall och värd varenda krona och lite till.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
27 oktober 2007
Lånar tråden lite för att fråga, nån som har nån erfarenhet utav Magnat Tribal X One
och DLS CA12? Ska driva mina 3x12" på 300w st ca 450 w rms 4Ohm.
Vilken ska jag helst sattsa på?
Magnat Tribal X One.
Fakta :
Fakta 14,4Volt
1x350 Watt RMS 4Ω (max 1x900)
1x500 Watt RMS 2Ω (max 1x1400)
1x700 Watt RMS 1Ω (max 1x2000)
Stabil 1 Ω
Frekvensgång 5-300 Hz ( -3 dB)
Signal/brusförhållande > 100dB ( A-vägt )
Ingångskänslighet 250mV - 4 Volt
Lågnivåutgång för vidarekoppling
Bass Boost 45 Hz ställbar 0-12 6dB
Avsäkrad med 80 Amp (4x20 Amp)
Justerbart lågpassfilter 40-300 Hz 12 dB
Justerbart subsonic 10-40 Hz 12 dB
DLS CA12.
Fakta:
1 kanal Uppmätt 13,8 Volt 0,1 % THD i frekvensområdet 20-20000 Hz
Effekt 4Ω 220 Watt RMS
Effekt 2Ω 400 Watt RMS
Effekt 1Ω 500 Watt RMS
Frekvensomfång 15-35 000 Hz
S/N ratio, A-vägd >100 dB
Dämpfaktor >100
Ingångsimpedans >10 k
Ingångskänslighet 0,25 - 5 V
Subsonic filter 15 - 150 Hz 24 dB
Lågpass filter 50 - 500 Hz 24 eller 12 dB
Phase control 0 - 180 grader
Högnivåingång Ja (100 Ω)
Avsäkrad med 60 A (2 x 30)
Strömförbrukning, tomgång: 0,8 A
Senast redigerat av Absolut_Audi (27 oktober 2007)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
