4844
täta låda till 5,25"
735 Inlägg
26 oktober 2007
hur viktigt är det att täta en låda med 3 st 5,25" och blir det bättre ljud om man sätter i dämpnings ull? smile
är de några fler tipps som man kan göra med en sådan låda så skriv gärna med de också.
Senast redigerat av blomisen (26 oktober 2007)
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
6 851 Inlägg
26 oktober 2007
ska du ha en låda så är det lika viktigt att den är tät, som att en baslåda är tät.vad ska du ha en låda till dem för om den inte är tät?
735 Inlägg
26 oktober 2007
jag menade typ om det är en liten springa i den smile
6 851 Inlägg
26 oktober 2007
och jag svarade "vad ska du med låda till om den inte är tät"? Då kan du lika väl montera dem direkt i en dörr..
735 Inlägg
26 oktober 2007
nej de kan jag inte för då får dom inte plats. hmm
21 761 Inlägg
27 oktober 2007
Om lådan inte är tät så tappar du både bas och midbas. Dämpull gör bla att elementet upplever lådan som lite större, det är ingen nackdel att ha dämpull i det fallet.
735 Inlägg
27 oktober 2007
okej, då blir det ull och tätning som gäller smile
230 Inlägg
27 oktober 2007
Eeeeh, de får inte plats i dörren utan låda men de får plats med låda??
Second place is the first loser
735 Inlägg
27 oktober 2007
precis, högtalarna är för djupa.
6 851 Inlägg
27 oktober 2007
Varför då bygga en låda till dem? varför inte bara bygga distanser och använda dörren som låda? vilken bil gäller det?
735 Inlägg
27 oktober 2007
det är en volvo 745:a
