6679
steget blir överhettat
bäst
319 Inlägg
28 oktober 2007
satte in steg och bas låda i min v70 i går la steget under den främre luckan och det slutar spela efter ca 30 min antar att det blir över hettat! någon som har haft likadant fel? kan man såga upp ett hål i luckan och sätta in en fläkt som suger ut varm luften?
2 117 Inlägg
28 oktober 2007
Absolut. Viktigt att du ventilerar bort värmen. Bara att ta upp hål. Prova först utan fläkt (tråkigt med surrandet). Placera ventilationsöppningarna så att den varma luften får stiga upp genom dem och att det finns andra öppningar där kallare luft kan sugas in (självdrag).
bäst
319 Inlägg
28 oktober 2007
hur stora hål och ungefär hur många? baslådan står på tyå 90%  av luckan gör det nytta om man gör hål där lådan oxå står?
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
28 oktober 2007
Om du gör ett hål och ställer lådan på hålen,täpper du inte till dom då .??neutral
Det finns ju fläktar som är väldigt tysta, och allt från 40mm till 180mm stora.
Skaffa 1-2 fläktar från kjell.co eller www.gtek.se plus galler. Borra hål i luckan på var sin sida om slutsteget, Ena hålet tar in kallluft och det andra blåser ut varmluften.
Sätt fast fläkten under ett av hålen,för extra hjälp med att knuffa ut varmluften.
Senast redigerat av jinxs (28 oktober 2007)
Diesel is the blood of satan.
bäst
319 Inlägg
22 november 2007
va och köpte 2 fläktar! kan man koppla in dom direkt på 12 volt systmet eller ska dom ha lägre volt antal?
tokfrans
982 Inlägg
22 november 2007
koppla in dom på remoten på slutsteget! så startar dom samtdigt. om det är 12volts fläktar dvs smile
bäst
319 Inlägg
22 november 2007
ok tack som fan!
