4792
Använda högtalar terminal eller ej till bas (effekt förlust?)
Egenföretagare
2 496 Inlägg
29 oktober 2007
Ja som rubriken lyder, ska man ha högtalar terminal på baslådan / snabbkoppling, känns som anslutningarna och metallen där man ska löda på kablarna på insidan/baksidan är väldigt mycket för små, men vad vet jag ?
"bromsar" den upp effekten ? ni som är insatta i detta kör ni med kabeln dirrekt in i steget ?
Mvh Emil
tokfrans
982 Inlägg
30 oktober 2007
Jag föredrar hål i lådan där man trär in kablarna och sedan tätar runt wink
Egenföretagare
2 496 Inlägg
30 oktober 2007
Okej ! fan också kom PRECIS från garaget, pysslade med lite småsaker och kan tänka mig att det var ungnefär samtidigt som du skrev inlägget som jag lödde på kablar på terminalen, men men får se hur det fungerar, och göra om ifall det inte blir bra smile
Mvh Emil
6 851 Inlägg
31 oktober 2007
Tror inte du förlorar så värst mycke på att löda dit kablarna på kopplingen. Använder du bra lod och någorlunda vettiga kontakter så tror jag inte du märker nån skillnan. Har själv en kabelterminal på min låda och jag har då inte märkt av nån försämring.
