4669
Tjuvström på Ford Scorpio Cosworth 2,9i V6, 24v
www.maniacracing.se
494 Inlägg
31 oktober 2007
Hej är det någon som vet hur ja ska kolla vart mig bil drar tjuvström????
Och vet att den gör det för ja köpte ett nytt batteri i Söndags och inte kört så mycket med den och nu är det slut. Så snälla Hjälp mig med lite tips på va det kan vara
Mhv ToBe
Garaget.org onTour 2008 [X]
lackerare
www.maniacracing.se
Gammelbilsnörd
450 Inlägg
31 oktober 2007
Har haft exakt samma problem på nästan exakt samma bil, en scoppio v6 95a,,, Säkringsdosan sitter jäkligt illa till på dessa bilar, på en liten hylla i torpeden. Sitter en liten dränering i botten som gärna blir täppt av löv o skit. Min dosa hade badat i vatten... Men jag plocka bort den, tog isär och torkade tog bort oxid mm... Den är liksom "bakad" av olika lager plast o kopparplåtar emellan. Det var lite tidskrävande men gav resultat. Nu körs bilen som vanligt. Kan tillägga att detta är en fullutrustad vagn med all el typ. elstolar mm.
www.maniacracing.se
494 Inlägg
31 oktober 2007
Ok ja får kolla den då och se om det hjälper med det..Ja har med elstolar och cd-växlare och massa skit i bilen.Tängte om det kunde vara larmet eller cd-växlan som spökar?
lackerare
www.maniacracing.se
Gammelbilsnörd
450 Inlägg
31 oktober 2007
Jo det kan ju vara ngt sånnt oxå... testa med att dra ut säkringar en efter en och se om det blir bättre då. En tångamperemeter är ett bra hjälpmedel!
