4707
Dörrsidor på golf IV
122 Inlägg
31 oktober 2007
Hallå där!
Ska sätta i mina nya 6/5" i dörrsidorna på min golf. Problemet är bara att vi inte får loss dörrsidan. Klips och skruvar är borta, men vi får inte loss fönsterveven. Hur fan får man bort den? Om någon vet hur man gör efter det så får ni gärna ge lite tips, så vi slipper skapa ännu en tråd vid nästa problem *lol* :)
Tack på förhand!
Www.Team222.se
JiDeÄMPoWAH
Team Autohifi!
865 Inlägg
31 oktober 2007
Om du trycker in tyget lite bakom veven så ser du en ring som sitter kring veven.
Denna är i plast och ska tryckaas åt ett håll så kommer veven hoppa loss.
Ganska enkelt men man måste hitta låsningen.
Good luck!
326 Inlägg
31 oktober 2007
Det kanske sitter ett låsclip mellan veven och dörrsidan som ska petas bort? Testa tryck in dörrsidan och se om sitter ett clip i ett urfräst spår på veven, som håller veven på plats på själva axeln.
122 Inlägg
31 oktober 2007
Tack Calle! Knallar ner till bilen och testar nu!
Svar för andra med sammaproblem: Mellan själva veven och dörrsidan sitter det en plastbricka(ca 7mm bred). Denna ska man dra åt ena hållet. Jag själv körde in en mejsel och slet upp den, men det går säkert att använda fingrarna också, man får ta i relativt hårt faktiskt. Den fungerar som ett lås för att veven inte ska sitta löst.
Senast redigerat av zebbmachine (31 oktober 2007)
Www.Team222.se
JiDeÄMPoWAH
