4793
Kan kondensatorn går sönder om man.....`?
Rörkrökare
575 Inlägg
1 november 2007
tar väck pluspolen ifrån batteriet uatn att man laddat ut kondensatorn först och sedan sätter på pluspolen igen? kan man mäta om den funkar?
tack för snabbt svar
Senast redigerat av simeboy (1 november 2007)
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
134 Inlägg
1 november 2007
Hoppas inte att den går isönder av det!
Gjort det ett antal gånger när jag byggt om i bagaget.
/t0bias
Rörkrökare
575 Inlägg
1 november 2007
nån som vet??
Lever för ljud!
340 Inlägg
1 november 2007
Går INTE sönder
905 Inlägg
2 november 2007
det har ingen betydelse. kondensatorn kan du ta lös hur bäst du vill men var försiktig så du inte kortsluter skiten. mäta gör med fin volt meter mät spänning på plus och minus på kondingen(helst utan ha den inkopplad) så ser du om den laddar. kapacitansen går väl också mäta på nått fiffigt sätt men laddas den uppp så borde den funka.
