4671
Vart sitter reläet för blinkers på en Seat Toledo?
3 november 2007
Jag har något fel på mina blinkers på min Seat Toledo, inget av dem blinkar.... varken fram eller bak neutral
Det hela började när startmotorn slutade att fungera och min klåfingriga kompis var där och skulle kolla om någon säkring hade gått... Sedan köpte jag en ny startmotor och det var då jag upptäckte att ingen blinkers fungerar.
Jag har kollat säkringen för blinkers och den var hel däremot har jag ingen aning om vilket relä som är blinkersreläet och om det sitter på rätt plats (eftersom min kompis var där och klåpade).
Jag tror att det står nr 21 på mitt relä men är inte säker.
Har någon vänlig person koll på blinkersrelä och kan hjälpa mig?
Kan det vara något annat fel än relä och säkring som kan få alla fyra blinkers att inte fungera?
