4683
glappt framsystem
796 Inlägg
3 november 2007
hmmm mitt framsystem har börjat glappa igår när jag åkte hem så var vänster fram dött senare så var höger med dött. men nu funkar höger iaf men inte vänster. har kollat lite på kablage och det sitter som de ska o så.
frågan är om det kan vara så att lågnivån har blivit mojje på nåt sätt?
Min bil är inte lik din bil för min bil är en likbil.
BilstereoNörd
576 Inlägg
3 november 2007
Om det fortfarande spelar på Höger sida så kan du skifta höger och vänster lågnivåkabel på steget, låter det då fortfarande på höger sida så är det inte lågnivåkablarna..
Men skiftar ljudet till Vänster så är det fel på lågnivå (kabeln eller utgång på stereon alternativt ingång på steget)..
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
796 Inlägg
3 november 2007
// Tommy
okey nu har jag gjort som du sagt, och vänster fungerar utmärkt då. så då är det alltså fel på lågnivån.
301 Inlägg
3 november 2007
Kolla så att inte någon kabel har gått sönder å lagt sig mot jord..
796 Inlägg
3 november 2007
saken är biff lokaliserat problemet bytte störningsfiltret mot ett nytt o då funkar det.
