4639
Hur kan jag koppla slutsteg på vanligt vägguttag!
Svetsare
216 Inlägg
5 november 2007
Som ämnet? har ett gamalt slutsteg som jag ska koppla in på min arbetsplats undrar om det går att köra det utan bilbatt fins det nån omvandlare eller kan man köra direkt på en billaddare?
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
2 600 Inlägg
5 november 2007
en omvandlare borde funka en  som gör om 220 volt till 12.
gör som jag kör gubba racer=)
Svetsare
216 Inlägg
5 november 2007
Nä jag provade men den gick sönder efter 40min ungäfär...
CORRADOÄLSKARE
205 Inlägg
5 november 2007
kan det ha med att göra att ett slutsteg drar mycket ström?? omvandlaren kanske inte tålde så mycket. det är ju en kraftig om vandlare som kommer behövas. en som pallar ett antal ampere. tror dom e rätt dyra, men vet inte.
Kolla min projekttråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=1290219#p1290219
16 197 Inlägg
5 november 2007
de e typ ett måste å ha ett batteri..  laddare-batteri-steg.
CORRADOÄLSKARE
205 Inlägg
5 november 2007
ja det låter vettigast. blir nog lättast tror jag. och biligast.
Svetsare
216 Inlägg
5 november 2007
Kan man ha laddaren på helatiden då eller ska man köra slut och ladda om vartannat...
1 161 Inlägg
5 november 2007
kan väl köra laddaren på underhållsladdning hela tiden?
fast känns som att de ä bäst att slå på lite högre effekt från laddaren när man krämar på lite smile
Senast redigerat av __hogberg__ (5 november 2007)
Svetsare
216 Inlägg
5 november 2007
ja ska prova lite i morgon tack för alla svar...
275 Inlägg
7 november 2007
nja, jag tycker nog att det låter både lättare och billigare med nån gammal vanlig förstärkare...
(ja, om du nu inte har både batteri och laddare som du ändå inte använder iofs)
men särskilt snyggt och praktiskt lär det ju inte heller bli smile
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
410 Inlägg
7 november 2007
du kan ta ett gammal nätagreagat från en dator och tjuvkopla genom att jorda den gröna kabeln som sitter i den stora 20/24 pinns kontakten, med valfri svart kabel, dock så är det inte särskilt många ampere ett dator nätagregat ger på 12 volten.
Copyright @ Rybbs Production
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
7 november 2007
annars så kan du  paralell koppla några nätagg
1 058 Inlägg
7 november 2007
haha, funkar säkert om inte steget lämnar mer än kanske max 100W.
PoLoud =D
719 Inlägg
7 november 2007
nätagg bör juh funka annars kan du juh köpa ett nyare som pallar 400-500watt för runt 500kr se bara tilll att ha så kort kabel som möjligt så skiten inte brinner!
live free, die young.
279 Inlägg
7 november 2007
Jag skulle tro att en förstärkare passar bäst! Kanske inte det billigaste alternativet men man får nog ut mest på't.
Good luck, mate!
