4562
Vilket matrial till en baslåda?
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
6 november 2007
Ska bygga om i baggaget har två st GAS 12" som ska ner undrar vilket matrial som är bra att bygga baslåda.
Vill ha en så lätt låda som möjligt. Och ska plasta över hela sen. hur många liter är att rekkomendra och ska dom vara helta täta eller så att de får luft? Är jävligt tacksam för svar big_smile
127 Inlägg
6 november 2007
ska du plasta över baslådan sen så bygger du ju upp hela baslådan i plast från början, börja med att såga ut en trä ring som du ska skruva fast basen i sen sätter du fast den i en träbotten till baslådan med 2-4 st "stag"
efter det så spänner du ett töjbart sängunderlakarn och nitar fast det.
sen är det bara o börja pensla med polyester.
Nu för att få baslådan stabil så plastar du med glasfiber väv inneifrån.
Lycka till
// Jerka
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
6 november 2007
Så det är enklast att enbart köra med plast? inge spånskivor eller nått? blir det bra ljud isf?
127 Inlägg
6 november 2007
du använder en trä botten och 2st "basringar" sedan sätter du fast "smältlim" varje ring med 2-4 pinnar.
sen spänner du bara tygen över och nitar fast det undertill, efter det är de bara börja pensla.
och du MÅSTE förstärka med glasfiber väv inifrån sedan.
plast blir stenhårt, visserligen väger det men det gör även MDF
kolla lite på
www.soundnstyle.se
http://www.soundnstyle.se/img/projekt/k … C02063.jpg
// Jerka
Senast redigerat av volvoorginal (6 november 2007)
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
7 november 2007
Lägger man inte påglasfibern utanpå? o sen spacklar över? vet itne vart ifrån jag fick det men är det inte lite svårt att plasta innefrån lådan?
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
297 Inlägg
7 november 2007
lägga glasfibern utanpå är lättast . tänk bara på o ha minst 5 lager med glasfiber .
SM-vinnare i SQ-klassen experienced unlimited 2011 .
127 Inlägg
7 november 2007
nejnejnej! du lägger glasfibern inifrån. visserligen är det lite bök med det men det blir mycket snyggare och du sparar Timmar på spackeljobb!
// Jerka
