4546
Hjälp mig välja slutsteg!
230 Inlägg
6 november 2007
Jag har en bas ligger hemma som jag ska ha slutsteg till.
Basen är en CDT Audio HD12SQ:
Teknisk Data:
- 1200W musik
- 800W rms
- 4ohm
- 2.6" talspole
- Xmax 15mm
- Qts 0,23
- Vas 65L
- FS 25Hz
- Re 3,4Ohm
- BL Faktor 22Tm
- Ms 208gram
Jag vill ha ett slutsteg som låter högtalaren prestera sitt absolut bästa. Samtidigt får det inte vara alldeles för dyrt heller.
Second place is the first loser
2 123 Inlägg
6 november 2007
JBL GTO 1200.1 elelr 600.1
DLS A6
Kicker zx750.1
Rockford Fosgate Punch 1000W eller 1500W
Finns ju massor, vad är dyrt för dig ?
230 Inlägg
6 november 2007
Jag har funderat på ett JBL GTO1201.1
Är det något som skulle kunna fungera?
Det som oroar mig med det steget är:
Power Output: 787 watts RMS x 1 channel at 4 ohms and ≤ 1% THD + N
                     1114 watts RMS x 1 channel at 2 ohms, 14.4V supply and ≤ 1% THD + N
Signal-to-Noise Ratio: 70dBa (reference 1 watt into 4 ohms)
Dynamic Power: 1339 watts at 2 ohms
Effective Damping Factor: 6.348 at 4 ohms
Frequency Response (-3dB): 10Hz - 302Hz
Dyrt för mig är 4500kr, så "inte allt för dyrt" hamnar mellan 3 och 4 tusen
Senast redigerat av empe (6 november 2007)
2 123 Inlägg
6 november 2007
Lämnar ju 600wrms vid 4ohms belastning så det borde fungera alldeles klockrent.
Dock är väl CDT välljud och Jbl mera bastryck så steg och bas kanske inte går hand i hand men jag förmodar att du mest är ute efter bastryck ?
Dessutom tror jag faktiskt inte specen stämmer på din bas, låter som en väldigt kraftig bas som klarar hela 800wrms : /
230 Inlägg
6 november 2007
Jag vill ha både välljud och bastryck, därför valde jag just CDT Audio för jag har hört dem spela allt från orkestrar till hiphop till hårdrock och dance. Så jag vet vad de presterar ljudmässigt.
Speccsen tog jag från dBakutens hemsida, därifrån jag köpte basen.
Men nu när jag kollar på ES12SQ på blekinge bilradio så står det 600WRMS. HD12sq och ES12SQ är nästan likadana, det är inte mkt alls som skiljer dem. HD står för HighDefinition och ES för EuroSport. ES är väl den som är tänkt för Europeiska marknaden.
2 123 Inlägg
6 november 2007
Det med störning är inget du behöver oroa dig över eftersom det är marginelt.
Det är bra slutsteg till en billig peng. Är ju tom rea på dom hos nardik så dom säljer ut dom för 3300kr.
Läs bara det inom parantes så förstår du vad jag menar med marginelt. 1watt av 787 är inte så mkt ; )
Dock måste jag rätta mig själv, det lämnar 787wrms och inte 600wrms som jag skrev innan.
Har förövrigt ett sånt slutsteg hemma själv : )
230 Inlägg
6 november 2007
Det blir nog ett JBL GTO1201.1 i alla fall =P
Kikade på prisjakt där carhificenter.com var billigast med sina 335€(ca 3100kr) va billigast, då är frakten inräknad.
Säljer xboxet på söndag så jag har till på måndag på mig att bestämma om det blir från nårdik eller carhificenter. Det borde ju inte vara nå sämre att beställa från tyskland än sverige.
2 123 Inlägg
6 november 2007
Säger bara garanti : )
Kanske värt att betala dom där 400kr extra för att få bra support och garanti om nåt går sönder ?
Dock gör ju JBL bra saker som oftast ska fungera om det installeras rätt men man kan aldrig vara för säker. Klart det kommer måndagsexemplar från dom också.
230 Inlägg
7 november 2007
Ja det är sant, blir nog från nårdik ändå då tongue Känns lite jobbigt att skicka iväg steget till tyskland igen om nåt skulle hända med det.
