4525
Glödlampa 10 watt blir mörk!
266 Inlägg
7 november 2007
Hej
Har som ni ser en golf 4:a R32:a
Problemet jag har e följande: Den vänstra baklampan blir mörk efter typ några veckor(ny lampa, och har kollat med olika märken) Vad beror detta på? Problemet e det att lyset lyser lite dåligare då, det syns men det är knappt!
Senast bytte jag även den vänstra och såg att den var mörk ochså.
Fattar inte varför de blir så! Lampan e klar när den sätts i och sen några veckor senare ser det ut som nån lackat insidan av glaset på lampan med svart färg!
Tacksam för svar från nån lamp expert!
Mvh Niclas
Miklen
7 november 2007
kolla va du har för spänning till lampan å ifall det diffar mot den andra sidan..
