4644
Ljudproblem (Baslåda med integrerat steg)
Hårdrockare - Ärkemupp.
270 Inlägg
9 november 2007
Jo det är såhär att jag har en aktiv MDS 12:a med integrerat steg, och allting har funkat perfekt fram tills igår när jag efter jobbet skall ta mig hem och märker att lådan spelar väldigt väldigt lågt och inte alls med samma tryck som innan, allt vad elsystem innebär verkar vara okej, samt att det verkar inte vara nå fel på steget i sig...
Någon som har någon ideé av vad som kan vara fel? Eller kanske tom sönder?
Kan tillläggas att jag fram tills för två veckor sedan spelat med en inställning på 60-100 Hz men ändrade då till 0-200 Hz för att lyssna av skillnaden och märkte då att jag fick en mycket tyngre bas men behöll samma 'snärt' i basen så jag ändrade inte tillbaks, kan detta vara en faktor till att det har blivit som det blivit?
Tack på förhand!
Zack de la Rocha @ Rock Am Ring: Anybody else than me that thinks that President Bush should be executed?
What? The land of the free? Whoever told you that is your enemy!
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
9 november 2007
kanske basen spelat för låga  hz som den inte klara av
2 123 Inlägg
9 november 2007
Börja med att kolla så du inte kommit åt gain reglaget på steget och kolla sen inställningarna på din HU.
270 Inlägg
9 november 2007
Om jag minns rätt så klarade basen ner till 22 Hz, och det är inte ofta basgångarna i musik går under det tongue Men jag kan ju ha fel angående lägsta hz antalet på elementet.
Har även kollat med gain-reglaget, visst det händer lite men det blir inge förändring rent ljudmässigt
