5534
startspärr Renault Laguna
5 198 Inlägg
10 november 2007
Hej på er. Svärfar har en Renault Laguna -96 som har en startspärr,, å nog är det en sån allt,, den vill inte släppa,, kan man koppla ur den.. och isof var sitter det man ska koppla ur ?normalt så går den via fjärren.. och sensorn sitter i taket vid backspegeln.. nån som vet nåt som jag inte vet ?
5 198 Inlägg
11 november 2007
nån som har en liiiten susning iaf ? *l*
Team Autohifi!
865 Inlägg
11 november 2007
har ni dragit strömen på bilen så måste ni slå in den säkerhetskod som finns.
du hittar den koden och instruktioner i din handbok på bilen.... din kod är unik och står på ett kredit korts liknade kort ( 4 siffror ) .....
Det är inte så svårt men ett H.... när man står där utan att veta hur man gör.
Kolla i instruktionsboken hur man gör så kommer du/ni ha löst det på 10min.
Good luck!
5 198 Inlägg
11 november 2007
bara det att strömmen inte har vart borta... den har jäklats till och från,, men nu är det tvärnit..
EDIT: Har haft den inne på VOlvo för felsökning.. gissa vad,, de hitta inget.. självklart,, det fungera när den va där.. men nu som sagt är det tvärnit
Just... det oxå,,, går heller inte låsa upp dörrarna med fjärren... finns nån säkring man kan dra bort för start spärren ?.. sån fanns på Audin..
Senast redigerat av gamlingen (11 november 2007)
