5482
Kabeldragning.
Kungen
128 Inlägg
11 november 2007
Tänkte bara kolla så jag gör rätt.
Jag har 2slutsteg i bageluckan, ett till dörrhögtalarna och ett till bashögtalarna.
Ska jag dra t ex. båda strömkablarna bredvid varandra på höger sida. Sen på vänster sida så drar jag båda lågnivåkablarna?
Sen så ska ju högtalarkablarna i dörrarna dras från steget där bak och fram till huvudenheten.
Spelar det roll vilken sida dom ligger på?
Hur drar jag sen remotekabeln? Vilken sida?
Och jag har letat efter remotekablar på billjudsidor, men hittar ingen. Är det bara ta en vanlig kabel o använda som remotekabel?
/Jack
"Det är inte farten du dör av - Det är sättet du stannar på"
- Mekonomen -
Licens Svetsare
219 Inlägg
11 november 2007
/Jack
räcker med att du drar en pluskabel direkt ifrån batteriet och sen har du en fördelare i bagagen, så slipper du skarva ihop massa plus kablar. sen så drar du högtalarkablarna försig på en sida å lågnivå och remote kan du dra ihop på samma sida och d går med en vanlig kabel som remotekabel // svensson
2 123 Inlägg
11 november 2007
/Jack
Angående ström och lågnivå kablar är du helt rätt ute.
Ska du dra högtalarkablarna fram till huvudenheten och löda ihop dom med bilens orginal kablage ?
Har du en ordentligt skärmad lågnivå kabel kan du dra dom längs med dom eftersom dom utgör ett så litet magnetfällt.
Men det kan spela roll vilken sida lågnivå kabeln ligger på, på till exempel min bil går det en relativt stark ström till el antennen som gör att varje gång jag startar och stänger av stereon får jag ett klonkade ljud i mina högtalare. Detta pga att lågnivån låg på fel sida så det var bara att byta plats på strömkablarna och lågnivå kablarna. Detta kan vara olika från bil till bil och det funkar på båda sidor i dom flesta bilarna.
Remotekabeln kan du ta en vanligt 0.75mm2 kabel eller 1mm2, gärna med så många kardeler som möjligt. Ju fler desto bättre eftersom den förmodligen kommer böjas en del.
Och ni som får för er att bygga ljud i en Celica gen 6, börja med att dra strömkabeln på förarsidan och lågnivå på andra sidan, så slipper ni byta sen wink
MVH Fredrik
Kungen
128 Inlägg
11 november 2007
/Jack
MVH Fredrik
okok, jag ska löda ihop dom med orginal kablaget som är draget fram mot huvudenheten ja.
Om jag säger att ja har en Volvo 740, vet du vilken sida jag ska dra kablarna på då? wink
En fråga till bara, på min CD/DVD-spelare har jag massa kablar och en står det "subwoofer" på, du har ingen aning om hur den ska dras? Har även AUX in R/L som jag inte vet hur jag drar o vart.
- Mekonomen -
2 123 Inlägg
11 november 2007
/Jack
MVH Fredrik
Okej, vart lite orolig vad du skulle fram till huvudenheten och göra först men då är du ju rätt ute.
På din subwoofer kontakt antar jag att det går ut 2 st RCA kontakter, en röd och en vit, till den kopplar du steget som ska driva din bas.
Jag är inte riktigt med på vad du menar med Aux in R/L, Aux in brukar oftast vara en enkel 3.5mm kontakt.
Angående 740 har jag ingen aning faktiskt, tror drönirettab har mkt några sånna och kan svara. Är ju trots allt garagets vanligaste bil wink
Kungen
128 Inlägg
11 november 2007
okej tack så mkt! wink
nej jag vet redan vilka som ska driva basen redan.
Har t om. mejlat butiken ja köpte dom i från o får inge svar. dom säger bara "kolla manualen" som jag inte hittar de i. men ja skapar en ny tråd lite nångång när jag ska börja dra dom. tack för hjälpen iaf.
Det står bara AUX in R och AUX in L. 2st kablar som går ut från CDn och så sa man dra dom vidare någonstans, men vart vet jag då inte. ^^
- Mekonomen -
2 123 Inlägg
11 november 2007
Vet du hur en RCA kontakt ser ut ?
Det är inte dom du syftar på då ?
Kungen
128 Inlägg
11 november 2007
aa de vet jag, men menade inte du nyss att "subwoofer" kabeln är lågnivåkableln?
För jag vet redan vilka lågnivåkabl. är men inte subwoofer-kabeln tongue
- Mekonomen -
2 123 Inlägg
11 november 2007
Du har inte möjlighet att knäppa ett kort på baksidan av din HU ?
Kungen
128 Inlägg
11 november 2007
jodå, jag har faktist de redan wink
http://www.garaget.org/gallery/archive/ … x9udg0.jpg
sen gjorde jag en fin liten teckning i paint för ett tag sen tongue
http://f.playahead.se/4f/7d7a56cf501949 … f833ae.jpg
- Mekonomen -
2 123 Inlägg
11 november 2007
Nu är jag med i spelet, den gröna Subwoofer sladden funkar till vissa aktiva basar som endå bara ska ge ett mono ljud. Men är sällsynt med såna basar. Den behöver du inte använda.
Aux in är om du ska ha en separat dvdspelare eller cd spelare utöver den du redan har.
Inget du behöver bry dig om heller om du inte ska ha något sådant.
Får jag fråga vad det är för HU du köpt ?
Kungen
128 Inlägg
11 november 2007
jahaja, men fan då e allt solklart nu big_smile
jaadu, det vet ja inte.. köpte den från www.bluepower.se
Den hade inget speciellt namn
http://supermarket.jetshop.se/ShowProdu … prodid=105
- Mekonomen -
