5197
Hur koppla om det inte finns någon remotekabel?
Lite överallt..
612 Inlägg
13 november 2007
Hejsan.
För en tid sedan införskaffade jag en cd-spelare som jag idag skulle koppla in. Problemet som uppstog var att det inte fanns någon remotekabel på ISO-kantakterna.
Frågan är då: Kan man koppla remoten från steget till antennströmen? Har hör det förut, men har inte en aning själv, måste därför fråga innan man förstör något! wink
Har även sökt på liknande, men hittade inte riktigt svar på denna fråga.
Det finns tre slags män som inte förstår sig på kvinnor: unga, gamla och medelålders.
6 851 Inlägg
13 november 2007
A_Lindahl skrev:
Hejsan.
Ja.
1 171 Inlägg
14 november 2007
Tänk på att antennremoten kanske bara går igång när du lyssnar på radio. Då blir det ju tyst när du försöker spela CD.
1 142 Inlägg
14 november 2007
koppla remoten till bakljuset de gjorde vi förr....när du startar bilen och ljuset slår på så startar slutsteget slipper du dra så mycket kabel me
Bärs!
3 456 Inlägg
14 november 2007
roll Herregud, vilken "Stereo-för-kvällen" koppling! lol
Antingen tar du från antennen, eller dra en + kabel med strömbrytare på...
Senast redigerat av Aga_Diff (14 november 2007)
Garaget.org peakade 2008.
1 142 Inlägg
14 november 2007
jo de äre men de funkar ju
Bärs!
3 456 Inlägg
14 november 2007
Jaavisst, klart det funkar! wink
draminbil.nu
1 382 Inlägg
14 november 2007
Vad spelar det för roll?
Ju enklare desto bättre!
Eller?
Lite överallt..
612 Inlägg
14 november 2007
Eller?
Jo, det är ju sant, men bättre att slutsteget bara är igång när stereon är påslagen och inte när bilen är igång?
Blir till att mäta med dosan om antennströmen avger ström hela tiden eller inte, och om det funkar att använda den som remotekabel.
Miklen
14 november 2007
..ja hade ju kopplat ett relä på stereo + å sen dratt en kabel te steget bara för d hade känts mest rätt .. då är ju steget på när stereon e på..
Lite överallt..
612 Inlägg
14 november 2007
Okej, men tror du inte att de funkar att dra från antennströmen då? Om det ger ström hela tiden?
1 688 Inlägg
14 november 2007
Strömkabeln som ger en signal till el-antennen fungerar som remote-kabel, bara å tuta å köra big_smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
699 Inlägg
14 november 2007
Det finns ingen blå kabel ut från sterion? Det är den du ska ha!
Bilgalen elektriker :)
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
14 november 2007
Funkar 100 med el-antennen, men som sagt innan, går den bara upp när radion är på blir det lite trist kanske.. Visst funkar det med en + sladd med brytare på, men det känns väll lite 70-tal att först behöva starta stereon och sen flippa på en brytare för att få igång ljudet..
Å andra sidan kan det vara skönt att döda basarna när man närmar sig "skumma kvarteren i stan" och kanske ska parkera där.. Dunkar det så det skrammlar i husen så är grejorna väll garanterat borta när man kommer ut igen.. Funkar ju att skruva ner annars också wink
