6399
GTO 601.1 till Power 1222
228 Inlägg
14 november 2007
Tjenna
Jag har en jbl power 1" bas som jag behöver nytt steg till, jag funderar på ett jbl GTO 601.1 steg
tror ni att detta funkar? är steget för klent?
JBL POWRT1222:
Fakta
12 " Oversized bashögtalare
1600 Watt max, 400 Watt RMS
Känslighet 96 dB 2,83 Volt/1meter
Frekvensomfång 25-400 Hz
Impedans 2x2 Ohm. Re 2x1 Ohm
JBL GTO6011
fakta
Antal kanaler: 1 Klass AB
Stabil i 4-2 mono
Frekvensomfång 10 - 300 Hz
THD 0,1%
Ingångskänslighet 0,230 - 5,3 Volt
Filter LP 32-320 Hz 24dB/oct
Bass Boost + 12 dB @ 45 Hz
Avsäkrad med 60 Amp
Team Autohifi!
865 Inlägg
14 november 2007
Steget klara nog av basen utan probelm, tänk bara på att koppla basen i serie så att den ligger med 4ohms last till steget annars kan det gå illa.
Annat fall så skulle jag titta på ett digtalt mono slutsteg som är 1ohm stabilt.
Good luck!
228 Inlägg
17 november 2007
Okej
Är det kanske bättre att ja köper ett JBL GTO 1201.1 steg istället?
Fakta
Stabil i 4-2 mono
THD 0,1%
Ingångskänslighet 0,230 - 6,1 Volt
Avsäkrad med 120 Amp
Dimensioner (mm) 475 x 313 x 60
Mvh/Joakim
21 761 Inlägg
17 november 2007
Som Mrcalle skriver så borde 601.1 orka driva den basen utan större problem. Köper du 1201.1 så kan det steget ge ut högre effekt, men fortfarande så måste du seriekoppla talspolarna för att impedansen inte ska bli för låg.
En fördel med 1201.1 är att du kan driva en till likadan bas om du i framtiden vill uppgradera systemet. Tycker du att det är värt den extra slanten så är det väl bara att köpa det steget smile. Glöm inte bort strömförbrukningen bara.
228 Inlägg
17 november 2007
Okej. det är ju i en epa jag har ljudet nu, sen när ja skaffer en bil så blir det att köpa en till sådan bas. Motorn som jag har är en b230a som har suttit i en 240 med orginal generator. är det nån som vet hur många amper en sån ligger på?
kanske måste köpa en ny generator till 1201.1 steget?
Senast redigerat av monsterjocke (17 november 2007)
21 761 Inlägg
17 november 2007
Det borde sitta 55A generator tycker jag, min 240-86 med B230E har det iaf. De lite nyare 240 har 80A som original vad jag vet, men det beror väl också på utrustningen. En generator som ska passa rakt av utan moddningar är 100A som sitter på bla 940.
Jag och en polare håller på med ett ljudbygge i en 245:a och då har vi köpt 100A generatorer från Biltema, de passar perfekt i fästena. Iof har de större diameter på höljet, men det är inga problem.
Det du bör göra är att byta ut den ordinarie laddkabeln från generatorns B+ till startmotorn, det sitter troligtvis en 6mm2 kabel och då är tex 10-16mm2 bättre. Det borde också sitta en jordkabel mellan generatorns chassie och motorblock, den får du kolla upp så att den har bra kontakt. Byt eventuellt ut till en grövre och se till att ha rena ytor.
228 Inlägg
17 november 2007
har beställt ett GTO601.1 steg nu. får hoppas att det går bra med det big_smile
21 761 Inlägg
17 november 2007
Gör det säkert smile.
228 Inlägg
17 november 2007
mm annars får ja vell köpe ett nytt big_smile men tack för hjälpen
