6470
Ljudbygge på G
Dit solen aldrig når
163 Inlägg
15 november 2007
tjennare, har två st nya Alpine 15" som jag antar ska funka att dunka lite med!
hur jag ska montera basen ? med magneten uppåt eller neråt, alltså ska basen slå utåt eller innåt ?
Hur många liter ska lådan ligga på ?
Im Awesome!!
281 Inlägg
15 november 2007
Det behövs mera info om basarna för att räkna ut låda, ang magneten så är det upp till dig. Behövs ju mindre låda ifall du vänder basen med magneten utåt, men då måste du fasvända (skifta + å -)
Åk på rätt sätt, åk brett :D
424 Inlägg
15 november 2007
vilken variant är det du snackar om ? type-r ?
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
163 Inlägg
15 november 2007
varför är  fasvändning nödvändigt ? bara man har koll på vilken som är + och vilken som är - ?
163 Inlägg
15 november 2007
japp, Type - R
Im Awesome!!
281 Inlägg
15 november 2007
Om du vänder basen med magneten utåt så måste du skifta plats på + å - för att den ska spela "normalt".
163 Inlägg
15 november 2007
okej, så om jag ska vända på basen så ska den plaseras så att + ligger på basens - och tvärt om ?
424 Inlägg
15 november 2007
ja de stämmer bra de.
eller om du har subsonic phase shift på steget så behöver du inte fasvända på basen.
har du magneterna utåt så kan du göra lådan mindre, du slipper räkna med magnetens storlek. jag har en type-r 12" och jag har testat den i både portad och sluten låda
och den slutna lådan tycker JAG låter bättre. annars blev de en jävla massa bas alltså förmycket med portad så en sluten men 70% dämpning som jag har nu låter kanon så 2 15" kommer nog att göra lite liv där bak
Ha de gött !
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
15 november 2007
Basen ska alltid slå utåt därför behöver man fasvända med basen bakofram.
Allså plus på minus och tvärtom.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
1 631 Inlägg
15 november 2007
Basen slår lika mycket inåt som utåt.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
719 Inlägg
15 november 2007
stämmer men fasvänder man inte så hamnar basen ur fas med resten av ljudet. kan upplevas "seg/efter" så allt bör liras i samma fas!
live free, die young.
424 Inlägg
16 november 2007
men har du subsonic phase shift 180 på steget så behöver du ju inte fasvända med + och - bakom basen. steget sköter ju de om du använder subsonic phase shift 180 på steget. signalen vänds ju så precis på samma sätt som att fasvända med + och -
Ha de gött !
163 Inlägg
18 november 2007
Magnetet är ju grymt snygg på Type-R så det blir nog med den utåt smile så fasvändningen ska inte glömmas ;D
21 761 Inlägg
18 november 2007
http://vault.alpine-usa.com/products/do … -1542D.PDF
Där finns både parametrar och lådförslag till SWR 1542D/1544D.
