10833
svetsa i katten
Driifter;)
1 630 Inlägg
19 november 2007
tjena
mitt avgas har gett  upp i bakkant kant på katten på min 240 och där i katten sitter ju även lambda´n ..
frågan ärju då om lambda´n tar stryk när man svetsar i katten av strömmen från svetsen eller något sånt.. eller räcker de o lossa jordkabel på bateriet?
nån mer nån erfarenhet..
ny lambda kostar ju en slant så slipper gärna köpa ny
mvh robin
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
19 november 2007
jag tror inte att det är problem att ta bort kattfan, den är såpass gammal att jag tror inte att den fungerar som den ska.
jag har tagit bort mina på andra bilar och det var inget problem med besiktningen.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
905 Inlägg
19 november 2007
jordar du bara svetsan bra så ska den överleva men är du soäker är det billigaste att lossa på batteriet polen( vilket man alltid gör) och skruva lös  lambdan.
Jajjemen!
1 512 Inlägg
19 november 2007
Ja svetsade i avgassystemet på min 245a och min 740 utan problem.
Tycker de är så jävla töligt å göra om alla inställningar på stereon, så därför brukar ja inte ta av minus från batteriet.. roll
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
Sidledesförare
268 Inlägg
19 november 2007
Se till att söva ner den först
Man vet aldrig, före man vet
2 079 Inlägg
19 november 2007
och lägg inte upp nån video på det:)
274 Inlägg
19 november 2007
funkar kalaas att svetsa i katten heheh.
sj gjort det på min bil gav upp vid röret bak bara lägga fog o bygga upp det.
Blev helt ok. håller längre än bilen i sig hehehe.
genom att jag hade tillgång till bilvekstad tog jag ner katten o svetsade den lite lättare att få det bra o tätt med.
Senast redigerat av volvotomten (19 november 2007)
Driifter;)
1 630 Inlägg
19 november 2007
svetsandet ska la lösa sig va bara rädd om lambdan:P.. kattjäkeln får la va där så länge
har inte så mkt inställningar o göra på bandarn;)
blacken
20 november 2007
Skruva bort Lambdasonden, svetsa och skruva dit den sen smile
