6558
Säkring bara går och går!
10 Inlägg
19 november 2007
Hej.
Moterade in ett slutsteg för ett tag sen och har fått ett problem.
Är nämligen så att när jag hade dragit igenom alla sladdar till slutsteget och starta bilen så va stereo,takbelysning och digitalklockan döda...
Kollade säkringsdosan och såg att en säkring under "room lamp" hade gått.. drog ut den och satte in en ny som också bara small...
Har undrat och genomsökt va felet kan vara men inte hittat något.. säkringen mellan batteri och slutsteg är som den ska så den har inte gått..Inte heller stereo säkringen.
Va kan ha hänt ?
MVH Jonas
230 Inlägg
19 november 2007
Låter som kortslutning nånstans. Har du kollat så du inte skadat isoleringen på någon kabel när du pillade bakom stereon så att den ligger mot plåten nånstans? Isåfall är det bara vira några varv eltejp runt kabeln.
Second place is the first loser
21 761 Inlägg
19 november 2007
Går säkringen direkt när du sätter dit en ny, fastän bilen och allting är avslaget?
905 Inlägg
19 november 2007
mät kabeln mot jord. har du du väldigt lite Ohm så äre bara leta redapå vars den ligger mot jord.
10 Inlägg
19 november 2007
Japp, Den går fast bilen är av.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
19 november 2007
Går den?? Har den fått ben o fötter?? hehe
Jaa, jag vet.. Helt offtopic. kunde inte bara låta bli.. =I:>)
265 Inlägg
19 november 2007
lev så när jag drog in sterio i min  så dog instumet lamporna  leta å leta som fan men jag hittade det som tur va tongue
nu med 470 hk
120 Inlägg
20 november 2007
dra om alla kablar till steget, men med mer noggrannhet.. smile
