10870
bilen läcker in
10 Inlägg
19 november 2007
tjena,,har ett problem me min 306.a.. det läcker in vatten så de blir väldigt blött under mattorna,,ngn som vet vad problemet kan va?? tack,,henke
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
19 november 2007
hål nånstans?  hitta läckan och täta...
kanske också kan var så att dina lister har släppt nånstans och så lyckas det tränga sig in fukt om nätterna?
ja vet inte
10 Inlägg
19 november 2007
de e inga hål o listerna verkar de inte va nåra problem me..ingen som haft samma problem??
MED[liten]LEM
226 Inlägg
19 november 2007
Jag har haft liknande problem på en del olika bilar, oftast har det då varit någon slags avrinningskanal som har flippat (stockat igen), Ligg inne i bilen med ficklampa och be någon spola utav helvete med en slang så bör du se var det kommer in. Och det kan ju även vara glykol från värmepaketet o dess slangar, kollat nivån?
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
10 Inlägg
19 november 2007
okej. nää har inte kollat nivån,var kollar ja nivån på värmepaketet då? hehe är inte så grym på bilar
Allt i allo
183 Inlägg
19 november 2007
du kolla nivån i kylaren lr där du fyller på de är de som går runt i värme paketet..
1 364 Inlägg
19 november 2007
hade samma problem på min calibra..det var en "avringningstratt" som täppt igen med smuts så det ran över ner genom fläkten sedan ner där luften kommer på fötterna typ:Pvar ett helvete att hitta det men de gick:D
hade även samma problem på min escort hittade aldrig felet.. höl på hur länge som helst så de berors på vad det e för bil osv,.,.
10 Inlägg
19 november 2007
okok tack ska du ha..får försöka hitta va som e felet..
2 600 Inlägg
19 november 2007
på en del bilar så behöver man ha fläkten i ett speciellt läge om man inte ha det så kan det rinna in vatten i bilen .  konstigt men sant tongue
gör som jag kör gubba racer=)
10 Inlägg
19 november 2007
haha,hur får man reda på vilket läge då?
2 600 Inlägg
19 november 2007
hehe  bra fråga tongue på pappas bil så ska luften ströma framåt om du förstå vad jag mennar tongue
10 Inlägg
19 november 2007
okok..
