10867
Vinterdäck kombination på bil/kärra?
613 Inlägg
19 november 2007
Att det ska va samma däck på bil och släpkärra vet ja, alltså har bilen vinterdäck så ska kärran ha det med.
Men får tex bilen ha dubbfritt och kärran dubbat? Och vice versa?
Hoppas nån fatta min fråga smile
Däck & fälg
2 Inlägg
19 november 2007
är det dubb på bilen måste släpet ha det med..
men om det är dubb på släpet får du ha valfritt på bilen.
overboosted for life!
120 Inlägg
19 november 2007
bara kärran har dom bästa däcken är de lagligt (läs kk-boken!)
3 059 Inlägg
20 november 2007
Vad gäller om man har påkopplat släp?
Har du dubbade däck på dragbil, skall vid färd på halt väglag eller då sådant kan befaras, också vara dubbade däck på släpvagnen och om dragbil har odubbade vinterdäck får släpvagnen vara försedd med dubbdäck. Alltså får släpet ha bättre däck än dragbilen och inte tvärtom.
Övrig info om vinterdäck:
För vilka fordon gäller lagen om vinterdäck?
För personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av ett sådant fordon.
När får dubbdäck användas?
Dubbdäck får användas under perioden 1 oktober – 30 april och under annan tid om det är vinterväglag som motiverar användning av dubbade däck.
När ska vinterdäck användas?
Det är krav på att använda vinterdäck vid vinterväglag under perioden 1 december till 31 mars.
Vad betyder ”likvärdig utrustning” i lagen om vinterdäck?
Sommardäck med snökedjor på alla hjul.
Undantag från vinterdäcksbestämmelserna:
Trots dessa bestämmelser får ett fordon brukas om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten i följande fall:
a. För provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande.
b. För färd kortast lämpliga väg till och från besiktning.
Trots bestämmelserna får fordon brukas vid följande undantag:
a. Om fordonet är 30 år eller äldre
b. Om fordonet är registrerat i utlandet
c. Om färden påbörjas eller avslutas i utlandet.
För samtliga undantag utom utlandsregistrerade fordon gäller dock att mönsterdjupet skall vara 3 mm oavsett om det är vinter- eller sommardäck.
Vilket är lägsta tillåtna mönsterdjup på däck?
För personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av ett sådant fordon skall vid färd på väg under perioden 1 december – 31 mars när vinterväglag råder ha ett mönsterdjup på minst 3 mm. För övriga tillfällen gäller minst 1,6 mm. Undantag för motorcyklar där kravet är 1,0 mm. Om det är skillnad i mönsterdjup ska alltid de bästa däcken sitta bak på bilen, annars ökar risken att få sladd.
Ett bra sätt att testa om vinterdäcken är lagliga är att använda en femkrona som mall. Avståndet mellan överdelen på siffran fem och överkanten på myntet är tre millimeter. Stick ner myntet på det mest slitna stället i de mittersta tre fjärdedelarna av däckets bredd. Ser du hela siffran fem är däcket utslitet och därmed olagligt.
Vad gäller för grovmönstrade terrängdäck?
Däck som är grovmönstrade M+S-märkta och som inte är särskilt framtagna för vinterkörning är inte godkända som vinterdäck.
Vad är vinterväglag?
Polisens bedömning av vinterväglag är snö, is eller frost på vägbanan och angränsade vägar. Sommardäck har en gummiblandning som gör att de blir för hårda när det är kallt. Därför bör man använda vinterdäck när temperaturen närmar sig noll eller när det är minusgrader.
Källa: http://www.polisen.se/inter/nodeid=1249 … sion=1.jsp
ps. är bilen enligt bilregistret/vägverket äldre än 30 år behöver den ej ha vinterdäck.
Senast redigerat av Smajly (20 november 2007)
