10007
Rattjustering på SAAB 9000
120 Inlägg
20 november 2007
Hej.
Nått konstigt med saaben. När jag kör så håller ratten på att glida in och ut.
Tog en liten titt under ratten och märkte att den inte var spänd.
Till min förvåning kunde jag inte spänna ordentligt pga en plastbit som var i vägen.
Försökte få plastbiten ur vägen så att jag kunde spänna fast ratten ordentligt men jag var rädd att larmet skulle gå på och förstöras.
Vad kan jag göra?
är det dyrt att fixa problemet?
2 164 Inlägg
21 november 2007
Ta bort panelen runt rattstången. 2st plastkåpor.
Sen tar du och ser att de är 2st skallar i samma storlek och på ena sidan är de en plastbit som hindrar att man drar åt och den andra sidan går de att dra åt.
Ta och dra åt på den sidan de går och gör inte för mycket.
Inte så svårt men de är trångt och behövs bra verktyg.
Va ett tag sen jag gjorde de så jag kommer inte ihåg hur exakt ja gjorde.
Lycka till
MVH
F
120 Inlägg
21 november 2007
Tack
120 Inlägg
21 november 2007
men saab är bara bästa bilarna..yess
