6643
tempmätaren lagt av på golf 2
1 058 Inlägg
21 november 2007
hej, min tempmätare har slutat fungera efter att jag har haft loss toppen. kablarna sitter på plats och allt verkar vara i sin ordning, men mätaren rör sig inte en mm... den funka fint innan jag hade loss toppen, så vettefan vad det kan vara. nån som har en aning?
PoLoud =D
MED[liten]LEM
226 Inlägg
21 november 2007
Kan vara själva tempgivaren som har lagt av, prova att ta loss kabeln och jorda den mot motorn, om mätaren går upp på max så funkar den (mätaren), då är det bara att byta givare, kostar en hundring och finns på mekonomen bl.a.
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
1 058 Inlägg
22 november 2007
vilken av kablarna? den svarta eller den andra? det är så konstigt för den funkade innan toppen togs loss.. funkade kalas.
PoLoud =D
MED[liten]LEM
226 Inlägg
22 november 2007
Joo, dom kan lägga av ganska plötligt, jag fick byta nyligt på min jetta I, och på den sitter det två givare, och det är den som bara har EN kabel som är till givaren på den, vet inte hur det ser ut på din, men det borde vara en med bara en kabel i. Om du inte hittar, så fråga på gtiklubben.nu, där vet dom "allt" om alla VW.  big_smile
