6548
12" bas till hemmabio
plattsättare!
804 Inlägg
29 december 2007
jag är nöjd med mitt biosystem jag kör på system one från www.brl.se
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
726 Inlägg
29 december 2007
du har nog inte läst frågan riktigt..
förresten va ja inne och kollade på www.nardik.se nu och tänkte på den: JBL GTO 1202D
bashögtalare 2x2 Ohm . hur tror ni den fungerar jämfört med infinity basen? har bestämt mig för att lägga en beställning i börjna av nästa vecka så vore väldigt tacksam för ett vettigt svar snart:)
21 761 Inlägg
29 december 2007
Den skulle nog också fungera. Jag tror faktiskt inte att det skiljer så hemskt mycket i frekvensgången hos de tre basar som du funderar på (GTO1202D, GT4-12, Infinity), de spelar säkert ungefär lika djupt i den lådan.
Men eftersom jag inte har provat någon av dem så blir det tyvärr bara gissningar utifrån hur det ser ut i ett beräkningsprogram.
Senast redigerat av Drönirettab (29 december 2007)
726 Inlägg
29 december 2007
okej så det är i stort sett smak sak om man ska välja någon av JBL basarna eller Infinity basen?
21 761 Inlägg
29 december 2007
Ja, det tror jag. Alla tre basarna flyttar ungefär lika mycket luft också, tillräckligt mycket för att få flåsljud i en 3" port iaf. Men det sitter väl någon form av konisk tratt i lådan antar jag, då fungerar det nog.
Dessutom är det vid ganska låga frekvenser som risken för flåsljud uppstår (nedanför 40 Hz),"vanlig" musik brukar inte innehålla så mycket såna frekvenser.
21 761 Inlägg
31 december 2007
Fast det där är PA-element, inte för hemmasubbas. smile
21 761 Inlägg
1 januari 2008
Nja, 12" PA-basar spelar normalt sett inte så djupt i en så pass liten låda. Bilbasar, däremot, kan spela ganska djupt.
726 Inlägg
1 januari 2008
jaa vart ska ja kolla nu då? som jag fråga innan , vilken tycker ni om JBL basen eller infinity basen som e tidigare i tråden?
1 400 Inlägg
1 januari 2008
Infinity 7 dagar i veckan
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
