4750
Byta matta.
180 Inlägg
25 november 2007
Hade tänkt byta ut hela mattan i min s40, den på golvet alltså.
Vilket material e bäst? och har ni några enkla tips eller nått man ska tänka på?
8 156 Inlägg
25 november 2007
Bra att du tog upp det. Jag har också gått i samma tankar.
Det som jag har fått höra är att man kan använda sig av heltäckningsmatta för inomhusbruk. Tuftad eller velour typ. Sen så har jag även hört att högtalarmatta ska vara bra.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
