6441
Hur spelar Kickers Solo X 18" bäst i en golf II?
733 Inlägg
25 november 2007
Hej.
Hur ska jag ha baslådan i min Golf II om jag spelar med en Solo X 18" i en portad låda på 280 liter? Framåt eller bakåt eller uppåt?
Tack på förhand!
M.v.h. Emil
Medlem 5280
552 Inlägg
25 november 2007
Dom jag har sett har den uppåt . Du kan inte testa dig fram då?
Vad ska du driva den med?
1 634 Inlägg
25 november 2007
Köper man bas för runt 10k så borde man väl prova ut det bästa själv wink
Numera Saab 9-5 Aero -00
tokfrans
982 Inlägg
26 november 2007
bas upp åt med port uppåt.. mot skuffluckan så att säga.. hoppas du fatta de där tongue
tokfrans
982 Inlägg
26 november 2007
sen, vad ska du driva kalaset med?
och då menar jag inte kicker stegen.. utan kablage och batterier..
733 Inlägg
26 november 2007
jag funderar på 5 stycken Trojan 80 Ah, ett under huven och fyra bak sedan räcker det troligtvis att dra en 50 mm2 kabel framifrån sedan koppla ihop det bak och dra en 50mm2 till varje slutsteg... men basen spela uppåt kommer nog inte gå bra för min del... jag ska ha basen så nära stolarna fram som möjligt för jag ska köra det svårt att göra inbrott lisom men ändå få grymt ljud...
M.v.h. Emil
21 761 Inlägg
26 november 2007
Låter ju trevligt, ström kan man inte få för mycket av smile. Polaren och jag har två stycken monoblock som ger ut 2500WRMS vid 1 Ohm enligt specen, kan ju säga att de drar ström wink. Sitter ett 100Ah batteri under huven och 2 st 185Ah lastbilsbatterier bak, den strömmen behövs verkligen.
733 Inlägg
26 november 2007
okej men hur laddas batterierna då? kör ni bara genom generator kraft?
M.v.h. Emil
21 761 Inlägg
26 november 2007
Bilen är avställd just nu, vi håller till i ett garage och bygger. Vi har 2 st C-TEK MXS25000 anslutna när vi spelar, det fungerar mycket bra. Men vi har två st 100A generatorer som ska sättas fast, det räcker en bit iaf hoppas vi smile.
Det är samma grovlek på våran kabel (från motorrummet till skuffen där de andra batterierna sitter) som du har i din bil, 50mm2 alltså. Det fungerar bra, inget märkbart spänningsfall.
Senast redigerat av Drönirettab (26 november 2007)
733 Inlägg
26 november 2007
okej.. men har ni laddarna igång när ni spelar musik? går inte säkringen då i laddaren?
M.v.h. Emil
21 761 Inlägg
26 november 2007
Nej, det går bra att ha laddarna igång. Om strömmen blir för stor så sjunker laddspänningen, inget annat händer. Det är elektroniska laddare, de jobbar lite annorlunda jämfört med enklare laddare med tex automatsäkring.
6 Inlägg
27 november 2007
Då säger jag basen uppåt och porten bakåt! wink
733 Inlägg
27 november 2007
okej... men hur blir ljudet om jag har basen framåt och porten också jämfört med bakåt? jag vill helst inte låta basen spela bakåt och det är lite trångt att vända på baslådan och testa sig fram...
M.v.h. Emil
