13005
Varför drar motorn mer bränsle när den e kall?
671 Inlägg
28 november 2007
som topic... kan tyckas vara en nybörjarfråga.. då får det vara det också smile  jag vill veta. Har gått å sugit på det... den får ju lika mkt luft.. nää jag kommer inte fram till nått vettigt helt enkelt! Om man ändå hade tillgång till motorvärmare smile
Second is the first loser
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
28 november 2007
Vanligtvis får motorn kämpa mer för att orka -> kräver mer kraft. Dvs, ökad bränsleförbrukning.
671 Inlägg
28 november 2007
RouziMotorsport skrev:
oftast är det inbyggda chock i motorerna, gör att den varvar mer när den är kall för att snabbt öka temp. i motorn. Om det är för kallt ute tar dt längre tid att öka temp i motorn därmed varvar den mer.
Så är det på min crx iaf.
aa det e sant chocken å varvandet glömde jag... bra där !
1 353 Inlägg
28 november 2007
choke antar jag ni menar smile
och choken har väl inget med varvtalet på motorn att göra mer än på tomgång då..
annars så ger ju choken bilen mer bensin när motorn är kall, därav ökad bränsleförbrukning.
sen är ju oljan kall också, kall olja = tröögt.
en diesel drar lika mycket oavsett hur kall / varm motorn är smile
There's no replacement for displacement
Thorssa
28 november 2007
Nja det vet jag väl inte. Oljan är ju lika kall i dieselmotorn som i bensinmotorn.
671 Inlägg
28 november 2007
självklart: choke stavas det...  men du kom inte med nått argument "mer bensin när motorn är kall, därav ökad bränsleförbrukning" ... det det e ju inget svar .. det var ju det jag ville ha svar på VARFÖR... å motorn chokar väl bara i starten?... men drar massa soppa ett bra tag tills den e varm.
Vill nog ha fler förklaringar innan jag e nöjd smile
Sidledesförare
268 Inlägg
28 november 2007
Hela motorn får lägre arbetstemperatur och detta medför mer motstånd på rörliga delar och precis samma gäller på resterande delar av fordonet. Den lägre arbetstemperaturen medför att det krävs mer bensin i blandningen. Kall luft har högre densitet än varm luft, densitetsskillnaden på varm och kall bensin är mindre än den på varm och kall luft, inte nog med detta så värms bensinen lite i förgasaren. Till följd av detta krävs det mer bensin, används inget system som automatiskt ökar på mängden bensin så slutar det med att motorn orkar mindre och tar längre tid för acceleration, därför krävs det större mängder bensin. Mer kan jag faktiskt inte komma på rakt av.
Det bästa med hela kråksången är att det står att du driver en tuningfirma
Senast redigerat av Wezzli (28 november 2007)
Man vet aldrig, före man vet
671 Inlägg
28 november 2007
det var ett utförligt svar och låter logiskt... jag köper det... rakt av wink
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
29 november 2007
Hehe, nja det är en feluppfattning.
Alla typer av roterande värmemotorer drar mer vid låg maskintemperatur än vid hög. Detta beror på att den interna friktionen i motorn är högre p.g.a. metaller krymper vid kyla. Kolven blir ganska fort varm, men den nedre delen i blocket och kolvbult/vevstake blir inte lika fort varm, och när den blir varm är inte vevaxeln varm osv...
Dessutom beror det på att oljan har högre viskositet vid låg temperatur, d.v.s den är mer trödflytande. Detta innebär bland annat att den kommer att bromsa vevslängen när vevaxeln roterar i högre grad vid kall motor än vid varm. Tjock olja kräver dessutom mer energi för att pumpas runt i motorn.
Vid låg temperatur på bränslet/luften kommer den kemiska reaktionshastigheten inte att gå lika fort. Dessutom kommer förbränningen bli mer ineffektiv, d.v.s anledningen till varför man chokar.
Tittar man vidare på bilen, så har växellådan en olja som också är kall och trögflytande samt vidare ut i drivlinan har du drivknutar om du har framhjulsdrivet eller en drivknut som inte använder samma olja som växellådan hos en bakhjulsdriven. Drivknuten är fettsmord som blir extremt (jämfört med olja) trögflytande vid låga temperaturer.
Alla dessa faktorer tillsammans bidrar till att öka bränsleförbrukningen upp till det dubbla innan motorn kommit upp i arbetstemp och är genomvarm (ca 1-2mil).
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Maskinförare
1 163 Inlägg
29 november 2007
Eller så drar man bara på utan helvete vid kall start när man far.. så går tempen upp fort ^^
"Fungerar nått, ta genast isär och kolla varför"
Driifter;)
1 630 Inlägg
29 november 2007
jo för det är ju nyttigt o köra som en tok med kall motor;)
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
29 november 2007
Mm, det är ju bra för motorn också...
Antar att du var ironisk tongue
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
911 Inlägg
29 november 2007
Mvh Magnus
"lägger till"
friktionen är större vid kallstart, och tillförseln av mer bränsle förminskar friktionen.
Senast redigerat av zortep (29 november 2007)
pic up the phone, wazzzaaa
