6909
2 st 18" basar i en jetta??
Blyfot
142 Inlägg
29 november 2007
tja.. nån som vet om det går att trycka i 2 st 18" basar i bagaget på en jetta utan att behöva modifiera allt för mycket?
Noiseprojekt
29 november 2007
vad ska du ha för 18"are?
mina dubbel-18" kräver en låda på 146 liter/element med 1 port/bas på 150x150mm så lådan är 1190x550x500mm..
lyckas du få in en sån låda i jettan så;)
Blyfot
142 Inlägg
29 november 2007
hmmm... kan nog bli lite problematiskt.. men det åter står att se..
vad jag ska ha för basar?
kollade på dessa innan:
http://www.blocket.se/vi/14284247.htm?ca=16_s
men jag kan inget om sånt... är dom nått att ha?
Team Autohifi!
865 Inlägg
29 november 2007
De första kom idag till vårt lager och jag har bara tittat på dem som hastigast men fyfan vad de ser trevliga ut!
RE Audio SX basarna presterar mycket bra både db & musik!
Good luck!
Ps. De första kom idag vilket gör att ingen i Sverige har en sådan idag men det finns de som har beställt dem som kommer få denm i början av veckan!
2 911 Inlägg
29 november 2007
Som mig t.ex. lol
Våga älska stora roliga grejjer smile
Noiseprojekt
29 november 2007
Good luck!
Calle, hur ser specen ut för dom?
Vad kräver dom för VAS?
Blir väll ändå rätt stora lådor..
Jettan är ju ganska liten i skuffen
Team Autohifi!
865 Inlägg
29 november 2007
Jo de vill ha några lite!
men från ca 150L och upåt vill den ha portat!
Här kommer lite data på den:
Electrical Q Value -Qes: 0.53
Mechanical Q Value -Qms: 6.1
Total Speaker Q Value -Qts: 0.48
Free Air Resonance -Fs: 33.2 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 159 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 22 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 92.7 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 1210 cm^2
DC Resistance -Re: 1.9 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2 ohm alt 4ohm
Thermal Power Handling -Pe: 1000 W
Force Factor -Bl: 21
Good luck!
Noiseprojekt
29 november 2007
Good luck!
Tack Calle!
Så det blir ju en ganska stor låda..
Mina dubbel-18 har ju mellanvägg, så runt 220Liter portat på 2st RE SX 18"
Team Autohifi!
865 Inlägg
29 november 2007
Jo det kan funka.
Åk ner till Pierre (bilstereobutiken i Motal) så kan han hjälpa dig om du är sugen?
Han har en polare som är en riktig jävel på att räkna ut bra lådor.
Good luck!
21 761 Inlägg
29 november 2007
Oj, vilken trevlig teoretisk kurva det blir med 150 liter per bas med två st 6" rör som är 42cm långa och dämpmatta på väggarna (ej db)smile.
Team Autohifi!
865 Inlägg
29 november 2007
VArt stämmer du av dem då? -35Hz?
Team Autohifi!
865 Inlägg
29 november 2007
Decibel skrev:
Som mig t.ex. lol
Just det;)
Finns de som får sin i veckan:D
Noiseprojekt
29 november 2007
MrCalle skrev:
Jo det kan funka.
Good luck!
Ja och även på att bygga!
Han heter Niklas Bengtsson, om jag inte minns fel.
Team Autohifi!
865 Inlägg
29 november 2007
Noiseprojekt skrev:
MrCalle skrev:
Jo det kan funka.
Good luck!
Jo jag tror nog att det var så han heter ja.
21 761 Inlägg
29 november 2007
Jo. Med 220 liter (netto) för båda basarna så har jag räknat på 40 Hz, då blir rören ca 44cm.
Du har ju byggt betydligt mer än jag, låter de där förslagen vettigt?
Senast redigerat av Drönirettab (29 november 2007)
Blyfot
142 Inlägg
29 november 2007
hmm.. okej.. 150 liter låter rätt mycket  det.. får väl se när jag kommer igång med bygget och mäter lite och sånt.. jag bara planerar än så länge när ekonomin inte räcker till wink
Team Autohifi!
865 Inlägg
29 november 2007
Blir att bygga lite i Helgen då!
Vet ju hur 10 / 12 & 15 " spelar när man inte gör db lådor utan rena HiFi lådor och där är det redan våta drömar:D
Ska bli kul att se vad denna kan göra;)
Team Autohifi!
865 Inlägg
29 november 2007
Men jag tror nog att du kan räkna lungt med att det räcker med 1st SX18"are i din Jetta.....!
Det är ju inte meningen att du ska basa fram bilen utan köra den;)
21 761 Inlägg
29 november 2007
Det är bara nettovolymer som jag har använt, två st 6" rör och två st 18" basar tar ju upp en del plats så bruttovolymen hamnar förstås på lite mer wink.
Blyfot
142 Inlägg
29 november 2007
ja det är sant men jag vill ju vara värst wink
