Domiseven
f.d. Robospine
1 december 2007
· 208 Inlägg
justja, lite oklart om 9800 kan läsa multisessions (alltså när du bränner flera gånger på samma skiva).
men om vi antar att den kan det så behöver du inte bränna en ny skiva för varje försök.
första gången du ska bränna skivan väljer du "cd-rom (iso)" eller kanske står "data disc" i din version. sen "start multisession disc" lägger filen eller filerna på disken och när du ska bränna låter du "finalize cd" vara okryssat.
nästa gång du ska lägga till nåt på skivan väljer du istället "continue multisession disc".
då kan du fortsätta lägga till saker på skivan istället för att ta en ny skiva.
jag labbar med min HU som är en Eclipse, där gör man animationer i ett program, lägger dem i rooten på en cd eller om man använder ett memory stick ska det vara i nån mapp med ett speciellt namn. fast där heter filerna .vfd istället för .lka.
jag gjorde sex animationer innan jag fick allt att hamna på rätt plats i displayen
Senast redigerat av Robospine (1 december 2007)
