5079
Mitt larm utlöser hela tiden, vad är orsaken?
T5 beroende
345 Inlägg
2 december 2007
Halloj!
Har problem med mitt Cargard larm, vet ej exakt modellbeteckning, men det är från 96-97 ungefär.
Problemet är att larmet utlöser hela tiden, när man larmar så låser sig alla dörrar och efter ungefär 1 minut så går alarmet igång, vad kan detta bero på?
Jag kan absolut ingenting om larm så jag är tacksam för tips!!
Mr White
1 072 Inlägg
3 december 2007
Har varit med om lika förut....Kolla upp hur dörrkontakterna är..De var felet för mej.
T5 beroende
345 Inlägg
3 december 2007
Brlelvis skrev:
Utan nån info så skulle jag börja med magnet kontakten under huven! Den brukar bli dålig med åren.
MVH Elvis
Har misstänkt denna, skall kolla efter koristion osv.
Tack för tipsen, skall kolla upp kontakterna!
Mvh Victor
Billjuds byggare
139 Inlägg
3 december 2007
ZZZADA skrev:
MVH Elvis
Mvh Victor
Hej hopp.
Du har troligen ett Cargard 950 i din bil.
Jag skulle tro att det är glaskrossen som strular.
Om det är fel på någon av dörrkontakterna eller magnetkontakten så får du ett snabbt tut när du aktiverar larmet.
Du kan åka till en firma som monterar larm och prata med dom om dom har en test box till dit larm.
Då kan du få reda på vad som har utlöst larmet smile
Lycka till....
T5 beroende
345 Inlägg
3 december 2007
tk skrev:
ZZZADA skrev:
MVH Elvis
Mvh Victor
Hej hopp.
Lycka till....
Japp, jag kollade upp det igår och det var 950.
Jag skall kolla alla kontakter innan jag åker till ett företag och kollar upp det, har inte riktigt råd att lämna in bilen på felsökning.
1 863 Inlägg
5 december 2007
På min förra bil så var det larmtutan som hade kortslutits, Brl som installerat larmet bytte den gratis och sen funkade det perfekt.
T5 beroende
345 Inlägg
5 december 2007
Har hittat koristion vid huvkontakten och det skall slipas bort idag, hoppas man blir av med problemet.
294 Inlägg
5 december 2007
Dåligt med krut i batteriet?
"För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen"
T5 beroende
345 Inlägg
BE*CE
419 Inlägg
5 december 2007
kolla plus och minus polerna på batteriet ifall dom sitter som dom ska
Volvo R racing
1 587 Inlägg
5 december 2007
Har samma problem.. Min verkar vara väldigt ljudkänslig.. Toughguard är larmets märke =P..
Kan något varken om EL eller om larm... haha
294 Inlägg
5 december 2007
ZZZADA skrev:
Fullt krut.
larm brukar ju dra igång när det är för lite ström. Kolla jorden till batteriet eller jorden till själva larmet...
