5571
Behöver hjälp att räkna ut hur stor min baslåda är.
3 182 Inlägg
2 december 2007
som topik lyder så behöver jag hjälp att räkna ut det invädiga måtet i liter på min baslåda.
baslådan är byggd i 22mm mdf.
men jag vet ej hur man för in bilder hära kan någon vänlig själ hjälpa mig med det med.
här är bilden. alla måt är i cm.
http://www.garaget.org/?car=54227&image=657558
338 Inlägg
2 december 2007
Enklast att räkna från decimeter då du får svaret direkt i liter. Du tar helt enkelt de inre måtten och räkna på följande sätt: Basen x Höjden x (Övre djup + Nedre djup / 2)
2 911 Inlägg
2 december 2007
66,5 liter, ungefär.
Sen får du dra bort volymen som basar och ev. port tar upp också.
21 761 Inlägg
2 december 2007
Sedan borde den lutande väggen vara 42cm, inte 41cm.
3 182 Inlägg
2 december 2007
oki det va snabba svar då är lådan 13.5L för stor. spelar det så himla stor roll att den är så mycket störe, jag tycker att med denna låda att det låter mindre bas om lådan. lätt mer om den föra som va mindra. mins ej hur mycket mindre den va.
21 761 Inlägg
2 december 2007
Har du samma storlek på röret i den här lådan som i den förra?
Vilken bas har du?
3 182 Inlägg
2 december 2007
Vilken bas har du?
samma storlek på rören som i den föra.
tillvärkaren skrev till mig på mail att lådan skulle vara på 53L portad
elevaton audio sqx 12"
2 911 Inlägg
2 december 2007
Behåll de tidigare måtten, men gör lådan bara 60cm bred (totalt) så blir den 53 liter.
3 182 Inlägg
2 december 2007
oki då tar jag bort 14cm på längden.
