5550
sköter ett relä vindrutstorkarna?
Rörkrökare
575 Inlägg
3 december 2007
som rubriken lyder?
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
10 287 Inlägg
3 december 2007
Jaaaa.....det är ett sätt att lösa det på. Det finns även halvledarlösningar.
/Göran
(Groucho Marx).
Rörkrökare
575 Inlägg
3 december 2007
/Göran
vad menas med halvledarlösningar? för på min bil funkar inte intervalen och undra om de kan va ett relä som är kass?
Lever för ljud!
10 287 Inlägg
3 december 2007
OK. jag trodde att du frågade rent generellt.
Vilken bil gäller det? Bilen här på garaget eller någon annan?
/Göran
(Groucho Marx).
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 december 2007
ja intervallen bruckar va relä styrt
Rörkrökare
575 Inlägg
3 december 2007
ja de är min bil här en golf 3. för de ska ju vara ett sakta läge ett snabbare och ett jätte snabbt och de är de slöaste läget som har slutat funka och ja har bytt spak och så med.
Senast redigerat av simeboy (3 december 2007)
Lever för ljud!
10 287 Inlägg
3 december 2007
Då skall det sitta ett s.k Intervallrelä gömt någonstans. Någon som kan Golfar får svara på vart.
/Göran
(Groucho Marx).
550 Inlägg
3 december 2007
Intervall relät sitter i elcentralen. Men dom bilarna har elektroniskt styrd intervall. Då slår till intervallen, sen slår du av den igen. när du tycket att det är dags att torka då slår du på intervallen igen. Då har du satt tiden som intervall relät ska jobba med. Sen håller den samma tid tills du ändrar den . eller slår av torkarna/ tändningen.
Ock där finns bara 2 hastigheter på torkarna. Intervall läget är samma som hastighet 1.
Senast redigerat av The_Dude (3 december 2007)
2 600 Inlägg
3 december 2007
låna lite av tråden. sitter det ett intervalls relä på en scorpio me ? för ibland när jag ha det lägsta läget på vindrutertorkan så burkar vindutetorkan flyga upp några cm innan den börja torka .  händer inte varje gång utan bara ibland.
gör som jag kör gubba racer=)
