5062
Har jordningspunkten på 2 steg någon betydelse?
Fartälskare
390 Inlägg
5 december 2007
Hejsan
Har två steg som jag kopplat ihop jordningen till en kabel och sedan till plåten vid resercdelsbaljan. Kan detta störa varann? eller ska man jorda till exempel på var sin sida på bilen???
Speedparts That´s why.......
Tyskstuk.se
630 Inlägg
5 december 2007
nä det ska inte vara några problem. se bara till att du har bra med kontaktyta... slipa bort färg osv så att det är plåtrent. Vill du kan du skruva dom brevid varandra. Det viktiga är som sagt kontaktytan, och kanske inte föööör lång kabel
Fartälskare
390 Inlägg
5 december 2007
ne det e klart. har nog en 1,5m kabel MAX. men däremot har jag slipat bort plåten o klämpt åt kabeln ingen bult eller liknande. tror det kan vara problemet i mitt fall. men tack så mkt=)
Tyskstuk.se
630 Inlägg
5 december 2007
ja ring-kabelsko som du skruvar bör du nog använda. sen om 1.5m kabel är för mkt vettifan, låter mkt för mig.. men det kanske inte är så farligt. förutsätter att du har samma tjocklek på jord och plus kabeln
Fartälskare
390 Inlägg
5 december 2007
jag har större jordningkabel efter dom går ihop och innan det e det la 21mm tror ja. strömen e nog 21 eller 16 tror ja.
10 287 Inlägg
5 december 2007
Man skall ha så få jordpunkter som möjligt. Och så korta jordkablar som det går. 1.5m är långt...
/Göran
(Groucho Marx).
tokfrans
982 Inlägg
5 december 2007
jag har 2st 50mm2 jordkablar på 4meter styck 8-)
10 287 Inlägg
6 december 2007
Vilket inte är så där rackarns bra egentligen. Man måste stoppa ner näsan och titta för att kunna avgöra exakt men om man har jordat sin HU i chassiet så får man stor differensspänning mellan lågnivån utgångsjord från sin HU och lågnivåjorden i steget. Beroende på hur steget är konstruerat så kan man då få en relativt stor störspänning över signaljorden.
Antag att du har 100mV i potentialskillnad mellan stegets minus och HU:n jord vid fullt spjäll.
Antag vidare att du har 10V signalspänning från din HU.
Då har du en S/N på ynka 40dB.
Detta beror som sagt på hur steget är konstrurat men det är onödigt att chansa på att dom som designade steget la ner en massa extra krut på detta.
/Göran
(Groucho Marx).
6 851 Inlägg
6 december 2007
/Göran
/Göran
Då har jag en fråga...
Om du nu som e flesta har, CD fram och steg bak...
Vart skall man då jorda detta, då du själv skriver att man ska ha så få jordpunkter som möjligt och så korta kablar som det går.
Detta blir för mej en omöjlig ekvation då en bil inte är 1meter lång.
10 287 Inlägg
6 december 2007
Jag räknade på detta en gång. Skall försöka hitta det. Men kontentan är att plåten i karossen på en bil är så pass stor yta (även om den bara är 0.7mm tjock så är det typ 5 meter plåt i snittet på en kaross så arean motsvarar 3500 kvadratmillimeter) att spänningfallet i karossen blir betydligt mindre än spänningsfallet i grova kopparkablar.
Problemet med jordning i kaross är att området just runt bulten där man jordar måste vara tjock plåt/balk med stor yta.
I proffesionella ljudsammanhang använder man differentiella kopplingar för att undvika sådana hära problem. (Man får hög så kallad Common Mode dämpning)
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_8/2.html
/Göran
(Groucho Marx).
