5071
El och generatorfel..?
99 Inlägg
5 december 2007
Hejsan hejsan.
Om ni sett denna tråd så fattar ni lite va ja pratar om lättare smile http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=64832
Aja, har i alla fall haft problem med generatorn.
Har provat massa olika och ingen har funkat efter att ja brände den första..
I alla fall så har ja provat 3 st generatorer som jag vet har funkat, men ingen funkat i min sad
Så kollade B+ kabeln som går till batteriet, den hade legat mot motorblocket och gnagit hål på så den hade gått av och svetsat sig fast själv i motorblocket typ..
Och då undrar jag om glödstiften kan ha gått sönder när motorn fick + ström i sig, har hört att dom är känsliga och sen nu när ja startar den så går den inte alls, på en cylinder typ och man tror nästan det ska smälla till och gå sönder sad
Eller tvärtom!
simoni rimnäisi
269 Inlägg
6 december 2007
ta ur glödstiften å titta!!
jag har en 100A generator på en D24TIC å där funkar varvräknaren som den ska... motorn kommer från en 940 och sitter nu i en 240 och jag bytte aldrig varvräknare eller nått.. bara pluggade in allt som de skulle så funkade de som de skulle!! vad har du för bil som du har problem med?!
simoni rimnäisi
