5087
Ljudisolera dörr? Placera delningsfilter?
2 Inlägg
6 december 2007
Hejsan!
Har införskaffat mig nya högtalare fram till min Passat -03 så de ska monteras inom kort. Så igår hade jag bort dörrsidan för att reka lite innan jag ska sätta dit högtalarna. Det som slog mig var att det inte var någon som helst isolering/dämning mellan dörren och dörrsidan så att säga (Inuti själva dörren, mellan ytterplåt och mellanplåt, har jag inte kollat än)
Är det någon idé att sätta ljudisoleringsmatta där? I så fall vilken rekommenderar ni?
big_smile
Sedan har jag lite beslutsångest om vart jag ska placera delningsfiltret till mina nya högtalare (JBL GTO-6507C). 6,5'' i dörren nertill och diskanten i dörren vid sidospegeln. Några tips där?
Smart chimps talk Swedish
289 Inlägg
6 december 2007
Liverpoolarn skrev:
Hejsan!
big_smile
Jag kommer i alla fall isolera med både asfaltsmatta och något som heter dsm. Asfaltsmatta borde du i vilket fall dämpa med, då på den yttre plåten och den som sitter mot dörrsidan! Helt fel är heller inte att göra dörrsidan mer stabil genom att plasta den eller liknande, men det är inget jag kommer ge mig på.
Asfaltsmatta tynger ju ner plåten vilket leder till mindre vibrationer.
Mina delningsfilter har jag placerat fint i mitt handsfack, eller i vilket fall så ska jag det snart.
338 Inlägg
6 december 2007
Vet inte hur det ser ut i din passat men jag har högtalare uppe på instrumentbrädan, där la jag i mina delningsfilter efter jag tog bort högtalren som satt där.
Senast redigerat av chilibyte (6 december 2007)
2 Inlägg
6 december 2007
På min Passat sitter inga högtalare på instrumentbrädan. Och lägga dem i handskfacket blir en himla massa kabeldragning. Jag skulle gärna klara mig utan massa extra kablar då jag vill kunna sätta tillbaka orginal-grejorna om (när) jag säljer bilen sen.
