8401
Hur byter man framlamporna på eclipse 97a
1 866 Inlägg
8 december 2007
Ska beställa nya "Halo angel-eyes" till min eclipe 97 men hur får jag bort de gamla lamporna?
Det är inte så lätt som att bara lossa på de 3-4 synliga skruvarna..... Måste man ta bort stötfångare o skärmar?
Senast redigerat av Rille2005 (8 december 2007)
755 Inlägg
8 december 2007
kanske beror på var fästerna sitter.. du behöver ju inte ta bort något bara lossa sidan på stötfångaren sedan så viker du den åt sidan sedan skruvar om det sitter någon skruv där...
eller så tar du en slägga och bankar in dom gamla sedan så tejpar du dit dom nya
I <3 my Honda
483 Inlägg
8 december 2007
Som flesta bilar. Du måster lösa ut fronten att kommer åt skruvar
Svets specialist
680 Inlägg
8 december 2007
du måste ta bort fronten, sedan sitter de i 4-5 st skruvar. Kan vara för stora lampor sedan (de nya). Det beror på vilken modell du har på bilen! Svensksåld? Då måste du slipa upp fronten för att lyserna är för stora.. Lycka till!!
Sponsorer: Meguairs,PBZ,Carsound
1 866 Inlägg
8 december 2007
Okej tack för tipsen!
Min eclipse är en import så de borde passa rätt in eller!?
MEn menar du altså att jag ska ta av glaset för att komma åt alla skruvar? eller vad menar du med fronten?
tack på förhad!
Svets specialist
680 Inlägg
8 december 2007
tack på förhad!
med fronten menar jag att, USa glasen är större på någo sätt än sv sålda- Och då måste man slipa upp fronten lite för att usa lyktorna ska passa in. Men ta bort fronten och skruva bort lysena. på Med de nya, och sedan ser du om du har tur eller inte..smile lycka till iaf!!
1 866 Inlägg
8 december 2007
tack på förhad!
Aha då förstår jag vad du menar! tack för hjälpen!
