6506
Hur ser Lågnivåkabeln ut?
584 Inlägg
8 december 2007
Hur vet man vilken som är lågnivåkabeln? Det var en kompis till mig som hjälpte mig med att sätta in ljudet men får inte tag i honom nu så ja frågar här ist..
Det står såhär på stegena iaf..
    Bridged                    Input    Pass-thru       REM         GND        B+
Left        Right       right *          *                     *            *            *
+ -         + -          Left *          *
Ska försöka få bort tjutet så ska kolla om Lågnivån e dragen på samma sida som strömkabeln.. Har kollat Jorden o de verkar okej..
310 Inlägg
8 december 2007
Lågnivån stoppar du in på INPUT
Det finns två typer av bilar..
Nya Mercedes och gamla Mercedes
584 Inlägg
8 december 2007
okej fan va bra.. ska gå o kolla hur de ser ut så skriver ja snart igen smile
584 Inlägg
8 december 2007
Från de lilla steget går de en ganska tunn svart kabel och från de stora går de en blå lite tjockare kabel från input.. båda kablarna går på samma sida som den kabeln som går från batteriet bak till kondensatorn i bagaget.. Problemet ligger nog där alltså? Bara riva upp o dra på andra sidan?
310 Inlägg
8 december 2007
låter rätt trovärdigt.. du ska alltid dra ström & signal på skilda sidor. annars kan de uppstå en massa roliga fenomen smile
584 Inlägg
8 december 2007
Okej ska prova det nu då smile segt o riva baksätet bara .. huhu
310 Inlägg
8 december 2007
är du säker att du måste göra de ?
584 Inlägg
8 december 2007
jaa, eller kablarna går ju in på var sin sida i bilen under/bakom ryggstödet i baksätet om man säger så.. men ja har lossat det nu iaf.. så nu e de bara backa kablarna o dra på andra sidan tongue tar nog ngr timmar för mig smile haha har världens minsta garage också så man får knappt plats. Hoppas det är rätt kablar ja flyttar på nu bara big_smile
584 Inlägg
8 december 2007
Joo jag har en fråga till.. jag har dragit tillbaka lågnivåkablarna till stereon så att säga och ska börja lägga den på andra sidan i bilen.. men där går det ju strömkabel som går från högtalaren i dörren till steget i bak. Den är ju inte lika stor o grov som den som går på andra sidan som går från batteriet till bagaget men kommer det att tjuta ändå??
584 Inlägg
9 december 2007
Fan va nice! Nu tjuter det inte längre big_smile big_smile big_smile Tack för hjälpen!
