7646
850 r knackar
40 Inlägg
8 december 2007
hallå har skrivit innan om en 850 r som tickar, knackar eller vad man nu ska kalla de prova byta olja funkade inte då bytade hela toppen och ljudet finns kvar är de vanligt att vev lager går på dom bilen går med steg 4 om de kan göra något obs de e inte alltid de tickar knackar även om den står på tomgång värkar dock som de kommer mer vid vänster sväng
2 452 Inlägg
8 december 2007
vevlager kan komma...låter det bara lite vid gaspådrag eller låter det hela tiden?
döden kommer tillbaka
40 Inlägg
8 december 2007
blir inte riktigt klok på de men står jag stilla så följer de ned varvet upp obs glömde säga de e nog krftigare ljud vid varm motor harändon rullat 22 000 mil  tack
Senast redigerat av peter850r (8 december 2007)
83 Inlägg
8 december 2007
lägger min röst på vevlager, samma grejj med min 200a, knackade mer vid varmare motor, och inte alltid det knackade, när vi sen öppnade motorn och kolla så hade vevaxeln blivit uppäten..
8 309 Inlägg
8 december 2007
Det står att du bytt topp, men inget om att du bytt / tvättat lyftarna. Det är ju fullt möjligt att lyftarna i den "nya" toppen va minst lika dåliga. Vilket i tur kan innebära att du bytt topp i onödan när det hade räckt med nya lyftare.
Ram eller vevlager brukar ge ett markant dovt mera dunkande ljud.
40 Inlägg
8 december 2007
lyssnade på toppen innan den plockades av var inte ett enda miss ljud då är trött på den nu kan inte vara vatten pump starta den precis inte ett ljud men nu är den kall men de låter öven om man inte belastar motorn
40 Inlägg
8 december 2007
ok får väl prova de var på volvo men dom kunde inte säga vad de var tack
101 Inlägg
9 december 2007
Kan ju vara en lyftare till nån ventil kanske, hade de på en av mina bilar och de lät ungefär som du beskriver.......
Dr Snuggles
956 Inlägg
9 december 2007
Grenrörspackning ? Tickar satan om den e kass, iaf på en gammal 740 eller nåt wink
- "Lämnar dig lika förvirrad som fyra blinda flator i en fiskaffär"
