6680
Hur mkt kan man köra utan att de tar för mkt ström?
584 Inlägg
9 december 2007
Jag har original batteri och en kondensator.
Två 6.25 i dörrarna och två 6.5 i hatthyllan. o så en baslåda med två st 10" och två steg till det... men ja funderar på o bygga in en till 10" i sidopanelen. De borde funka?
Senast redigerat av Eddie_Boy (9 december 2007)
21 761 Inlägg
9 december 2007
Vilka slutsteg har du?
Bygga in en 10" i sidopanelen, hur menar du?
IT-Tekniker
376 Inlägg
9 december 2007
Hur mycket du kan köra utan det tar för mycket ström ?
Vad jag kan se så drivs din bil av bensin? smile
Nee, men det är klart du kan slänga i en till bas eller 2.. smile
Möjligtvis behöver du ett till slutsteg och klarar inte standard batteriet av att leverera tillräckligt får du sätta in ett till batteri. smile
584 Inlägg
9 december 2007
båda är två kanalssteg
Jag har Rockford Fosgate Punch 626W. uppmätt till 626W RMS enligt  CEA-2006.
Rockford Fosgate 2x125w 2ohm Effekten är uppmätt till 309W RMS enligt CEA-2006
584 Inlägg
9 december 2007
éller sätta in ett basrör i sidopanelen mena ja tongue
21 761 Inlägg
9 december 2007
Då är det P250.2 och P550.2 som är dina steg gissar jag. Räknar man på hur mycket de kan dra vid den högsta RMS-effekten så blir det runt 110-120A om verkningsgraden är 55-60%, men så mycket krämar man ju inte på hela tiden förstås.
Om du spelar högt nu, blinkar bilens belysning då?
Tycker du att det dunkar för lite med nuvarande låda?
Att sätta en till bas som inte är likadan som de andra två basarna blir antagligen inte riktigt bra, det brukar man inte rekommendera.
6 851 Inlägg
9 december 2007
Varför vill du ha det och vad har du för basar idag?
Om du har byggt "rätt" så bör du inte behöva en till bas.
584 Inlägg
9 december 2007
Jag har Rockford Fosgate PL2-210
Helt ny baslåda från Rockford Fosgate med dubbla tio-tumsbasar. Portarna är av ny design för att optimera basljudet maximalt.
Baslåda: Dubbla 10-tumsbasar. Effekttålighet 400W RMS, 800W max. Impedans 2x8ohm. Dubbla terminaler. Material: MDF-board. Mått: 343x406x794mm.
Hmm hur vet man om man byggt rätt? Lådan var ju klar när ja köpte den, ja har bara satt fast den i bagaget... Jag skulle vilja ha lite mer bas i fram i bilen så att säga.. Ngr tips hur man får det?
