6474
Någonting tömmer batteriet...
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
11 december 2007
Det är nånting som drar ström ut batteriet helt plötsligt. Vitt jag vet har jag inte rört något reglage men nu när det  börjar bli minusgrader så urladdas det. Jag köpte nytt bateri men bara efter 3-4 dagar så ser jag att dioden på larmet lyser med fast sken = lite ström.
Vet ni hur jag kan felsöka ett sådan problem?
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
191 Inlägg
11 december 2007
Kolla i motorrummet efter sladdar så det inte är bristningar i höljet så dom ligger emot nånstans och drar tjuvström. kolla kablen från batteriet till startmotorn så den ej verkar paj.. annars kan jag ej komma på nåt
10 287 Inlägg
11 december 2007
1: Stäng av allting i bilen. Lysen och stereo och rubbet.
2: Lossa pluspolen på batteriet
3: Anslut en Amperemeter mellan pluspolen och pluskabeln. Sätt den först på 10A område eller liknande. Slår den inte i botten (det skall den definitivt inte göra...) så gå ner till typ ett 1A område.
4: Amperemetern skall visa under 100mA om allt är ok. (ALLA lampor måste vara släckta, i princip bara klocka och ev larm skall vara igång).
5: Visar den mer än 100mA så plockar man en säkring i taget tills man hittar vad som drar ström.
6: Har man dragkrok så är det ofta uttaget vid dragkroken som är boven. Ärgad och skitig så blir det läckströmmar i den.
/Göran
(Groucho Marx).
1 940 Inlägg
11 december 2007
/Göran
Tack så mycket för "guiden" smile
452 Inlägg
11 december 2007
Min bil drog också ström av en konstig anledning.
Verkstaden kom fram till att det var strömkabeln i motorrummet till stereon som var boven i det hela.
volvoraggare
4 776 Inlägg
11 december 2007
det kan även vara tjuvlarmet som spökar också
527 Inlägg
11 december 2007
Kan även vara skit mellan polerna på batteriet. Gör rent batteriet nogrannt, för finns det skit och det kommer fukt så kryper strömmen mellan polerna.
Senast redigerat av Loffe123 (11 december 2007)
340 Inlägg
17 december 2007
Öhhh va? Det lär ju inte ge dessa symptom. Gör som sharky skrev så ska det nog gå bra
