7001
KOM IGEN NU gubbs.. laddningsproblem HONDA CIVIC-89!!!!!!!!!
3 Inlägg
15 december 2007
problem med min Honda civic -89 1,5...
felet yttrar sig så att bilen startar och går bra, inga problem till en början men när den blir varm, har kört ca 20-30min, kanske kortare oxå(vet ej om det har nåt o göra med att motorn blir varm) så blir ljuset i både strålkastare och instrument svagare, de e som om strömmen försvinner lite grann i taget.. snart så hålls bara motorn igång och till slut så är all ström borta och motorn stannar och batteriet stendött.
lampan för generatorladdningen lyser ej, men ändå så laddas inte batteriet??? har ett helt nytt o fräscht batteri i den.
kan de va nåt me nån laddningsregulator eller?? har kollat alla säkringar o de e hela...
lite tips vore önskvärt..
3 Inlägg
15 december 2007
ok generatorn, men borde inte laddninglampan då lysa?????
190 Inlägg
15 december 2007
har du kollat ifall generatorn överhuvudtaget ger någon ström? Innan du gjort det så kan man ju bara spekulera i vad det kan vara som är fel, fast det är ju garanterat generatorrelaterat. Troligtvis så är det kolen som är slut. Kan oxå vara dioderna som inte vill vara med längre.
There´s a very fine line between a hobby and mental illness
1 311 Inlägg
15 december 2007
lampan trasig? kabelbrått till lampan? kolen?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
