11701
rubning och vaxning av lack kan det utföras på vintern eller ej
38 Inlägg
16 december 2007
hej jag undra om man kan rubba och vaxa sin bil på vinter om man står ute och det är fint väder ??? hur många grader måste det vara för att det ska vara bra och rubba och vaxa ?? big_smile
I live my life a quater a mile at the time, during those ten seconds or less, I'm free...
3 151 Inlägg
16 december 2007
Tror inte det är det lämpligaste att göra om det är kallare än +5.
Antar att det blir rätt tungjobbat...och svinkallt wink
Har du inte tillgång till något garage eller GDS?
39 Inlägg
16 december 2007
det ska ej va under +15 om du har tänkt att polera din bil
12 086 Inlägg
16 december 2007
Vet inte hur noga det är för hobbypoleraren men lacken ska ju va en viss temperatur för att resultatet ska bli bäst. Och det handlar varma temperaturer då, så en kall vinterdag är nog inte så bra nej. och blir de för kallt beter sig säkert polermedlet inte som de ska, kanske inte flyter ut som de ska
Driifter;)
1 630 Inlägg
16 december 2007
ska du vänta tills vaxet fruset fast eller:P
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
246 Inlägg
16 december 2007
Knasigt..
Men du bör behålla dig inom normal rumstemp..
Typ 15-25grader...
79 Inlägg
16 december 2007
Rubbing och polering går bra at gjøra om vinter'n. Det är temperaturen mellom poleringskudden och lacken som har betydning.
Wax er svårare, den behover 30-60min at tørka. Men har sjalv waxad min bil i 6+, det gikk bra. Det enda problemet som kan uppstå är at waxen inte fester sig.
Det viktigaste ar luftfuktighet. Den måste inte vara for høg.
Senast redigerat av ChristR (16 december 2007)
