5385
Kupefläkt på 240 ska bytas!
24 Inlägg
17 december 2007
Fläkten på min bil dog igår och skulle behöva lite hjälp med var den sitter?
Är inget relä som är kass då det luktar bränt när man kör på högre hastighet än 1 på fläkten, kan inte tänka mig att det är annat än fläkten.
Har ni några andra förslag kom gärna med dom!
Mvh Mikael
If it got tits or wheels, it will get you in trouble....
175 Inlägg
17 december 2007
http://forum.svenska200klubben.se/viewtopic.php?t=12344 där har du en liten guide på hur man byter den. bytte själv fläktmotorn förra veckan, dock inte efter den guiden.
Like A Glove
Mr White
1 072 Inlägg
17 december 2007
Är de med eller utan AC?De skiljer sej på dom..Men är de en vanlig så kan man göra som på bilden.
Senast redigerat av Robban 245 (17 december 2007)
24 Inlägg
17 december 2007
Tackar, men ska man göra det rätt utan att såga sönder den så får man plocka ner den på båda sidor alltså ut med hela mittkonsollen? Tack för tipset.
175 Inlägg
17 december 2007
jepp så gjorde jag, ut med mittkonsollen och handsfack osv.. sen bort med alla fästen till själva fläktpaketet på höger sida och sen bort med klippsen så får man lös den högra halvan av paketet och kommer åt fläktmotorn smile
Like A Glove
